PDC - Kein Kontakt Ultraschallwandler
  • Moin!
    Mein PDC funktioniert nicht. Ich habe alle Ultraschallwandler ausgebaut und alle Steckverbindungen kontrolliert. Die Wandler sind alle in Ordnung.
    Einer der Anschlüsse hat offenbar keinen Kontakt, dort funktionieren die Wandler nicht.
    Gibt es weitere Steckverbindungen der einzelnen Anschlusskabel die ich kontrollieren muß, oder ist ein Kabel defekt?
  • Moin Moin,
    Schaltpläne: http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/
    wie genau bist du beim testen vorgegangen? bzw woher weißt du das alle Sensoren i.o sind?
    " Kfz-Mechatroniker und zu jeder Schandtat bereit"
    Kraftfahrzeugtechnikermeister - since 2011
    Biete:
    Fahrzeug Codieren und Fehlerspeicherauslesen
  • Ich habe die Wandler getestet (Zündung an, Rückwärtsgang rein, fühlen), 2 Stück haben funktioniert. Dann habe ich alle ausgebaut und abgeklemmt. Einer hatte nur einen Wackelkontakt, funktionierte nach etwas Rütteln wieder.
    Den defekten habe ich dann an eines der anderen Kabel angeschlossen, da hat er dann funktioniert. Am Kabel wo er angeschlossen ist funktioniert er nicht. Folglich muß das Kabel defekt sein oder die Verbindung zum Steuergerät irgendwo unterbrochen sein.
    Danke für die Schaltpläne, werde mal gucken ob ich da durchsteige!
