wenn auto warm ist leuchtet mein abblendlicht obwohl ich es nicht eingeschaltet habe,standlicht flackert kennzeichenleuchte flackert auch und blinker gehen nicht. ? Was kann das sein?
abblendlicht leuchtet obwohl es nicht eingeschaltet ist und blinker funktionieren nicht
wie wäre es mal mit nem Hallo oder nem vernünftigen Satz?
Entschuldigung hatte ich vergessen ,bin zum erstenmal hier und so aufgeregt ,bin froh das ich überhaupt was schreiben konnte
Dann Hallo erstmal.
Batterie prüfen, Ladestrom/Generator prüfen, Masseverbindung prüfen.
Hallo Tommy,
Habe an der Heckklappe das Kabel geprüft und festgestellt das dort bei einen gelben und bei einen braunen Kabel die isolierung ab war auf gleicher höhe. Kann es daran gelegen haben ?
Gruß Dirk -
Hallo Tommy,
Gruß Dirk
Ja, wird ganz sicher die Ursache sein. Braun ist auch Masse.
Neu isolieren-das sollte es dann gewesen sein. -
Hallo Tommy,
hatte gehofft das es der fehler war, war aber leider nicht so. Könnte das auch das Grundmodul sein?
Gruß Dirk -
Grau/braun geht von den Kennzeichenleuchten zum Lichtschaltzentrum.
Braun ist Masse.
Grau/gelb geht zum Grundmodul. -
Hallo Tommy, meistens ist der Fehler wenn der innenraum aufgehitzt ist,wenn Fahrzeug im Schatten geparkt wurde ist es nicht so oft.
Gruß Dirk -
Hab Dir mal ne PN geschrieben.
