Hallo habe heute festgestellt das ich leichten ausaustritt an den schlauchanschlüssen des ladeluftkühlers habe. Ist das normal`?
Wie kann man das abdichten?
gruß
gruß
Du kannst den Schlauch mal lösen und gucken ob da viel Öl im Schlauch steht, wenn ja liegt da ein Fehler vor (Turbo/KGE usw.) . Wenn da nicht viel Öl steht dann kannst du die Schellen etwas nachziehen oder neue Schellen nehmen.
Welceh Fehler können genau vorliegen? KGE ?
gruß
KGE= Kurbel Gehäuse Entlüftung
KGE kann verstopft/versifft sein und der Turbo könnte Spiel in der Wellenlagerung haben und so Motoröl in Richtung LLK (Ladeluftkühler) pumpen. Aber prüfe erstmal ob da mehr Öl ist oder nur die Schellen lose. Etwas Öl ist zwar nicht schön aber vertretbar.
