Hallo!
Ich habe eine Frage...das letzte Service wurde bei ATU gemacht und die haben den Bordcomputer nicht zurückgestellt. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man das selbst machen kann oder geht das nur beim "Freundlichen"?
Vielen Dank
Sunny
Hallo!
Vielen Dank
Sunny
Also die SUFU hätte dir Tips gegeben...versuchs mal. ![]()
Oder einfach so!
Ölservice und Inspektion Anzeige rücksetzen über Service Menü beim E46.
Zündung aus - linke Taste im Kombi gedrückt halten und die Zündung (nur) auf Stufe 1 stellen. Linke Taste nicht loslassen, obwohl Test 1 erscheint. Nach ca. weiteren 5s erscheint je nachdem Ölservice oder Inspection. Wird die linke Taste jetzt gedrückt und ein paar Sek. festgehalten, ist der Service zurückgestellt. Wird die Taste nur kurz gedrückt, dann wird in den Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt, der dann ebenfalls durch festhalten der linken Taste zurückgestellt werden kann.
Habs auch schon mal so bei einem Bekannten gemacht - klappt !!!
