Rückstellen des Ölwechsel Intervall !
  • Hallo Leute !
    Habe heute meinen Ölwechsel gemacht. Nun habe ich ein Problem mit dem Service Intervall zurückstellen. Mein Kumpel hat im Netz ein Programm und das Laptop für Fehlerspeicher auslesen ersteigert :thumbsup: und heute wollten wir den Intervall zurückstellen,aber wir konnten nirgends im Menü finden ?( , wo mann was zurückstellen konnte. Kennt sich zufällig jemand damit aus? ?( Vielen Dank schon mal im voraus für HILFE . Volkert :)
  • 1. Zündung aus
    2. linke Taste im Instrumentenkombi = Knopf des Tageskilometerzählers links im
    Armaturenbrett gedrückt halten
    3. Zündschloss auf Stellung 1 (Radiostellung)
    4. Linke Taste nicht loslassen, obwohl Test 1 erscheint.
    5. Nach ca. weiteren 5s erscheint je nachdem Ölservice oder Inspection.
    6. Wird die linke Taste jetzt gedrückt und ein paar Sek. festgehalten, ist der Service
    zurückgestellt. Wird die Taste nur kurz gedrückt, dann wird in den
    Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt, der dann ebenfalls durch festhalten der linken
    Taste zurückgestellt werden kann
    7. Serviceintervall wurde zurück gestellt, Instrumententafel zeigt neuen Intervall an, bzw.alle grünen LED’s leuchten.
  • Hi ich noch mal,habe alles gemacht wie oben beschrieben,wurde auch alles angezeigt,aber der km Stand zeigt immer noch den alten Stand an --400. War ein wenig überfällig. Ich weiß nicht weiter. HILFE...
  • dann versuch nochmal das:
    1. Zündung aus
    4. Reset SIA erscheint nach kurzer Zeit im Display - Knopf weiterhin gedrückt halten
    5. Reset SIA beginnt nach kurzer Zeit zu blinken - Knopf loslassen
    6. Nach 2-3 Sekunden (während des Blinkvorganges) Knopf erneut drücken
