weg
Gefunden
Hi,
Das wären ca 350km ( 1 Richtung)
Für das Geld was du für Diesel ausgibst, kannst du dir dann ein Unterdruck prüfgerät kaufen.
Kostet ca. 80-100?.
Oder mal beim Bosch Service vorbei schauen.
Die können das bestimmt auchGruß
Die Flodder Werkstatt hat nix zum messen des Ladedrucks während der Fahrt ( dann bin ich besser anscheinend besser ausgestattet )...
Ich habe morgen einen Termin hier bei BMW in Duisburg gemacht, damit die mir ein Angebot machen, was das Beseitigen des Fehlers kosten würde
( um zu vermeiden, dass die alles tauschen und ich nachher den Fehler und 1000 Euro weniger habe )....Was sagt mir der Punkt Luftmasse....dort steht was von 0-16 und angezeigt wird was mit 170
( der OBERE Wert )
[Blockierte Grafik: http://farm7.static.flickr.com/6168/6211085481_68fe13f98a_z.jpg][Blockierte Grafik: http://farm7.static.flickr.com/6108/6211597306_c4f9e3e225_z.jpg]
@ frank
hast du Platz und Werkzeug zum Schrauben? -
jo
Könnte dir eventuell meine Hilfe anbieten.
Fahr aber erstmal morgen zur Werkstatt mal schauen was die sagen. -
kpü
kl
Hi,
richtig. Bei meinem 330d mit M57 Motor sind die Motorenlager mit Unterdrucksteuerung.BMW kennt kein Inpa, da sie DIS benutzen. Kommt aber aufs selbe raus.
mal schauen...
der X1 mit 105 KW zieht einem fast durch den Sitz mit dem Drehmoment...wenn meiner mal so oder so ähnlich ziehen würde, dann wäre ich happy...
