Auch ich kann dir nur raten bei die beide Provider die Zugangsdaten ab zu fragen, wobei es auch mir ein Rätsel ist warum Internet über Telekom und dann auch noch AOL.
Wie kann ich aus einem Router einen WLan Router machen?
zack und fertig.
Ich habe EINEN Eingang ( Netzdose ) und einen AUSGANG ( PC )....K E I N weiterer Anschluß außer USB und Strom
[Blockierte Grafik: http://www.pacificgeek.com/productimages/xl/DG632NAR.jpg]
hier ein Bericht zu dem DING
http://www.nwlab.net/rev/netgear-dg632b/ -
http://www.nwlab.net/rev/netgear-dg632b/Dann kaufst dir noch einen Switch dazu, damit kannst du den einen Ausgang vervielfachen.
sowas z.b.
also:
http://www.ebay.de/itm/TP-LINK…zwerk&hash=item2302ad1b6d
http://www.ebay.de/itm/TP-Link…29747&hash=item1e63958387+ paar Lan Kabel (2)
schon haste W-Lan.
habe ja nun noch einen W Lan Router liegen...den schließe ich an den einzigen Ausgangsport an und verbinde ihn mit dem "Eingang" ( wo sonst das Kabel vom Splitter reingeht ) am Router?
Dann müsste das passen?
Also ganz genau kenn ich mich auch nicht aus, aber 2 Router? Wozu? Nimm doch einfach den Wlan Router als einzigen und dann das Netgear Dingens komplett aus der Anlage raus.
Du musst mit dem Kabel vom Router in einen Lan Eingang am Wlan Router gehen, danach schließt du an einem weiteren freien Lanport dein PC an und dann kannst du ihn über die IP konfigurieren. So war es bei mir.
das müsste klappen...ich habe den ersten ( ohne Wlan ) ja als MODEM konfiguriert und der "wählt" sich ein....der Router "wählt" ja nicht, sondern verteilt nur...
JETZT hab ich´s, hoffe das klappt morgen
Frank
das bringt ihm ja zumindest derzeit, noch nichts, da das "ein-Port" Gerät die nicht wiederauffindbaren Einwahldaten enthält. Er braucht solange die alte Krücke um sich im Netz einzuwählen, aber die Lösung mit dem WLAN Router als "Access-Point"-"Switch" mit deaktivierter Routerfunktionalität ist mit sicherheit die beste.
Die existierende Lösung bleibt vollkommen identisch, statt des PC verbindest du nun einfach deinen WLAN-Router mit dem einzigen RJ45 Port des Netgears und deinen und zukünftig auch weitere PCs stöpselst du einfach an den Wlan Router an. Der ist dann nichts anderes als ein Switch. Auf dem WLAN Router musst du aber vorher die Zugangsdaten rauswerfen, wäre irgendwie blöd wenn zwei Geräte meinen sie könnten sich einwählen.
