320d Turboladertausch, was mittauschen?
    diese Tage steht der Turbolader Tausch meines 320d FL an.
    Was sollte noch mitgetauscht oder beachtet werden? Ölleitungen neu? Dann hab ich mal gehört, dass es da noch irgend einen Filter gibt, den man mittauschen sollte?! Falls ja, welchen?
    Sonst noch was beachten?
    Im LLK bzw in den Frischluftleitungen wird sicherlich Öl drin sein, daher werde ich die Sachen so gut es geht durchspülen, das ist klar. Hat aber zum Glück nicht viel Öl in den Ansaugtrakt gedrückt (Ölstand nahezu noch auf max.).
    Gruß Jochen
  • Kurbelgehäuseentlüftung wurde ich zumindest betrachten und ggf. erneuern/umbauen. :)
  • Tipp mal "KGE" oder "Kurbelgehäuseentlüftung" in die SUFU und belese dich mal ein bischen. Du wirst auch eine Wechselanleitung finden. :)
  • OK, hab die Anleitung gefunden, ist ja beim Diesel kein Ding das zu tauschen.
    Tutorial: Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) wechseln am 320D
    bei meinem m52 ists ein Gefummel.
    Da steht jetzt zwar wie man die KGE austauscht, aber nichts von einem Umbau? Ich hab jetzt mal bei diversen 320d im ETK geschaut, dort hat die KGE immer die selbe Nr.: 11 12 7 799 224
    Die KGE ist wahrscheinlich der besagte "Filter" aus meinem ersten Post. :)
    Wäre dennoch interessant, was es mit dem Umbau auf sich hat.
    Gruß Jochen
  • Achsoo alles klar. :) Wird morgen bestellt. Muss mal schauen wie die bei mir verbauten Dichtungen noch sind, je nach dem gibts die auch dazu.
