Moin Moin
Ich habe jetzt vor ein paar Tagen etwas gehört womit ich nichts anfangen konnte...
Das sogenannte Gaspedal Tuning O_o
Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen??
Erfahrungen oder empfehlungen??
		Gaspedal Tuning!?!?
			Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe kommt da ein Zusatzmodul an den Stecker vom Gaspedal. Dadurch wird das Ansprechverhalten verbessert und man hat subjektiv mehr Leistung (bei Gasgeben geschiet dies aber einfach nur schneller... mehr Leistung gibt es nicht).
			Moin, Vielleicht meinen die diese Alu Feinschliff Pedale,
 das ist aber nur optisches "Tuning"
			Es handelt sich dabei um den sogenannten "Sprint-Booster". Das ist ein kleines Modul, das zwischen Gaspedal und zugehörigem Kabelbaum zwischengeschleift wird. Es macht nix anderes als bei geringem Pedalhub bereits ein Vollgas-Signal an den Kabelbaum und damit ans Motorsteuergerät weiterzugeben.
			Es handelt sich dabei um den sogenannten "Sprint-Booster". Das ist ein kleines Modul, das zwischen Gaspedal und zugehörigem Kabelbaum zwischengeschleift wird. Es macht nix anderes als bei geringem Pedalhub bereits ein Vollgas-Signal an den Kabelbaum und damit ans Motorsteuergerät weiterzugeben. Achso, aber wer muss sowas haben?
 deswegen hat man ja auch nicht mehr Leistung, und der Verbrauch wird sicher auch steigen
			Also reagiert das Auto dann besser auf die Gaspedal Befehle die ihm der Fahrer gibt...
 Und es steigert nicht die Motorleistung es kommt einem aber nur so vor?? Habe ich das richtig verstanden?
 Kann es sein das durch dieses Modul die Befehle schneller an das Drosselklappen Modul gegeben wird
 Und diese dann dadurch schneller oder auch auf feinere Befehle reagiert??
 Und es steigert nicht die Motorleistung es kommt einem aber nur so vor?? Habe ich das richtig verstanden?Genau so ist es. Kann es sein das durch dieses Modul die Befehle schneller an das Drosselklappen Modul gegeben wird
 Und diese dann dadurch schneller oder auch auf feinere Befehle reagiert??Ja klar. Dadurch, dass das Vollgas-Signal früher und öfter anliegt, wird die Drosselklappe auch früher voll geöffnet. Die Trägheit der Drosselklappe selbst würde ich aber vernachlässigen, sodass man nicht unbedingt behaupten kann, sie würde feinfühliger aufs Gaspedal reagieren. Ich stehe dem ganzen aber kritisch gegenüber. Denn ich frage mich: Was soll der Käse? Wenn ich Vollgas geben will, dann gebe ich Vollgas und lasse mich nicht durch irgendein Modul bevormunden. Denn das, was das Modul kann, kann ich schon lange: Ich muss mit meinem Fuß nur aufs Pedal latschen. Der Effekt ist der gleiche.
			Ok also eine Feinfühligkeit ist nicht gegeben
 Schade eigentlich dachte der Effekt würde dadurch zustande kommen
			Merkst du einen Unterschied?? Hast du mehr Verbrauch dadurch??
