Naja Bördeln und ziehn muss gekonnt sein dann auch kein rost....
und vorallem keinen dran lassen der meint so um die 50 euro oder so ![]()
BMW M68, M3 Wintersatz auf 330i Limo?
Hi,
hab den M3 M68 Satz auf meinem Toruing, musste bördeln und ein Stück vom Stoßfänger abschleifen. Habe es bei einem Karosseriebauer machen lassen, wurde mit einer Maschine gemacht und waren glaube etwa 80€. Einzelabnahme beim TÜV kommt noch dazu, ging bei mir ohne Gutachten da Original BMW Felge.
Gruß Martin
Hi,hab den M3 M68 Satz auf meinem Toruing, musste bördeln und ein Stück vom Stoßfänger abschleifen. Habe es bei einem Karosseriebauer machen lassen, wurde mit einer Maschine gemacht und waren glaube etwa 80€. Einzelabnahme beim TÜV kommt noch dazu, ging bei mir ohne Gutachten da Original BMW Felge.
Gruß Martin
Vielen Dank für die Info.
so habe ich mir es auch gedacht.
Beim Bördeln wurde wahrscheinlich nur die Kante angelegt
und nicht gezogen.Viele Grüße
schorsch
richtig, wurde nur angelegt. Ist theoretisch noch bisschen Luft, aber schaut so auch schon gut aus, besonders die Heckansicht.
