E46 Ölverlust woher kommt das MotoröeL beim E46 an der Ölwanne
  • Hallo hier im e46 Forum,
    fahre einen e46 318i Baujahr 2000 und stelle einen Ölverlust unter der Ölwanne fest ( minimale Tropfen) dachte erst es wäre die Ölwannendichtung ist aber nach Werkstattauskunpft nicht der Fall weil die Ölwannendichtung sehr selten undicht wird weil sie hochkannt eingebaut wird.
    In den meisten Fällen ist es die Dichtung vom Ölfiltergehäuse sie ist aus Papier und wird nach Jahren hart und Undicht sowie der Gummipropfen vor dem Öldruckschalter Ersatzteile kosten ca. 10 euro. Das Öl läuft hinter dem Öldruckschalter am Motorblock runter und landet in der Rille der Ölwannendichtung sieht dann so aus als wäre sie Undicht ist sie aber nicht. Zur Reparatur oder Einbau muß die Lichtmaschine und der Luftmengenmesser ausgebaut werden.Batterie vorher abklemmen. :) Achtung auch auf den Keilriemen der Lichtmaschine achten am besten aufmalen wie er sitzt.
    Gruß Wippich
    ich denke mal du meinst den Keilriemen. ;) Zahnriemen wirst du keinen finden. Falls du doch einen findest stimmt etwas bei deinem Auto nicht oder du fährst keinen E46. ;)
  • Hallo du bist erstmal im komplett falschen Unterforum. Das könnte ein Mod mal verschieben. :) Klingt ein bischen nach How to do was du hier postest...aber dafür fehlen irgendwie die Bilder. :whistling:
