Komische Lackkratzer
  • Mmh, also ich erkenne auf dem Bild rein garnichts....
    Wenn du es nicht geschrieben hättest, dann wüsste
    ich auch nicht das dass der Lack eines Autos sein soll ^^
    Darum ist eine Einschätzung recht schwer.... ;(
    Wenn du öfters mal unter einem Baum stehst, könnten
    das denn evtl. Rückstände von Baumharz sein :gruebel:
    Die sollte man jedoch mit Reinigungsknete und/oder einem
    guten Lackreiniger entfernt bekommen.
    Hast du denn schonmal versucht die Fehlstellen mit einer
    stark abrassiven Politur und einem harten Pad zu
    bearbeiten??? Bevor das nicht gemacht wurde, würde
    ich auch noch nicht von einer Neulackierung sprechen.
    Wie fühlen sich die Fehlstellen denn an??? Rau, uneben......
    evtl. vertiefungen (Schäden am Klarlack) o.Ä.??
  • Hört sich für mich nach den Swirls an. Hat eigentlich jedes Auto was regelmäßig durch Waschanlagen gefahren wird und nie ne profi lackaufbereitung bekam.
    Seh ich bei meinem auch immer wenn ich schräg daneben stehe und das Licht gut einfällt. Alles übersäht mit haarfeinen kreisrunden Kratzern.
    Die sollten sich aber durch ne Lackaufbereitung sehr gut entfernen lassen ;)
  • Ne, da sollte wenn ein Profi mit einer Rotationsmaschine,
    einem Lammfellaufsatz o.ä. sowie den pasenden, stark abrassiven
    Polituren ran. Evtl. könnte man vorher auch mal versuchen die
    Schadhaften stellen mit Nassschleifpapier (2000 + 3000) vorzubehandeln
    und danach erst die Maschinenpolitur anzuwenden (bitte nur vom Profi).
    Wenn das alles nicht hilft, dann bei bedarf nachlakieren oder evtl.
    auch Spotrepair falls möglich. Du könntest jedoch auch mal versuchen
    den Lack mit der Turtle Wax-Politur (mit Farbpartikeln) zu bearbeiten....
    da gibt es so einen Wachsstift in der passenden Farbe mit dazu mit dem
    man Kratzer usw. vorbehandelt und danch wir alles mit der eigentlichen
    Politur versiegelt.
    Durch den Wachsstift werden die Schadhaften stellen aufgefüllt und
    man sieht nix mehr davon. Das einzige Manko: Der Wachsstift hält nicht
    ewig, ergo muss man alle paar Monate/Autowäschen die Prozedur wiederholen :(
    (Aber trotzdem günstiger als neulackieren ^^ ).
