"Delle" im Reifen? O.o
Ne Freundin hatte das an ihrem E12 auch, die Werkstatt nannte es unbedenklich.
ICH würde mit den Reifen nicht mehr fahren!
Ich kenne das normalerweise nur als Beule, also dass da was nach aussen drückt.
In dem Fall ist dann immer das Gewebe in der Flanke beschädigt.... also unbedenklich halte ich für etwas anderes -
Da hat sich wohl im Inneren was gelöst...
Wenn genug Luft im Reifen ist dann kann es eig. nicht anderes sein, wäre der Reifen 100% intakt würde er nämlich keine Dellen machen;)mfg
Diese Dellen nach innen sind bei Dir unbedenklich, Calli
Das ist nur eine normale Überlappung in den inneren Lagen der Karkasse
Wenn diese "Beulen" nach aussen hin sind, dann musst Du Gedanken über den "Bordstein-Fahrstil" machen weil dann ist die Karkasse (an-)gebrochen.
Was mich aber stutzig macht, sind die Risse am ende der Lauffläche auf höhe der Delle... -
denke mal das sind produktionspuren ..
Falls Du jetzt Bild 1 meinst - das kann auch durch Zufall von einem Stein o. ä. sein. Ist mir beim ersten Anschauen gar nicht aufgfallen *schäm*Also Calli - morgen mal beim Reifenkundigen Deines geringsten Misstrauens drüber schauen lassen!
die reifen sind schon 5 jahre alt, die würde ich auch nicht mehr fahren... im winter erst recht nicht.
5 Jahre sind bei Reifen, die round about 6 Monate im Jahr (oder weniger) drauf sind und in den restlichen 6 Monaten gut gelagert sind, nicht wirklich ein Problem...
