Servus,
mein rechter Xenonscheinwerfer leuchtet nach unten.
Was ist die Ursache?
Habe über die tolle Suche natürlich nichts gefunden.
Wäre nett wenn mal jemand mit Ahnung antwortet.
aut. Leuchtweitenregulierung Xenonlicht
recgter sensor kaputt, oder rechter Motor für die regelung kaputt
Wenn bei starten beide Scheinis hoch und runter gehen ist es der Sensor.edit: über die Suche ist schon einiges zu finden
Es gibt ja keinen Sensor für rechts oder Links, sondern nur einen vorne und einen hinten...
Wenn der andere Scheinwerfer ordnungsgemäß beim starten einmal ganz runter und dann in die normale Position fährt, so wie er halt leuchten soll, dann ist es der Motor der Leuchtweitenregulierung in dem entsprechenden Scheinwerfer...
Fährt der kaputte Scheini überhaupt oder bleibt der immer in der gleichen Position?mfg
yep erstmal schauen ob der Scheinwerfer beim einschalten hoch und runter fährt, tut er das solltest du schauen ob er sich einstellen lässt. Weitere möglichkeiten wären ein Brenner der falsch sitzt wobei ich das eher ausschliesse oder im Scheinwerfer ist was gebrochen.
