325i Automatik Manuell modus?
  • Hiho,
    kurz zu anfang, mein Name ist Bo, bin 26 Jahre wohne in der Nähe von Saarbrücken.
    Ich habe mir gestern einen 325i Automatik gekauft, da automatik neuland für mich ist eine frage zu anfang.
    Wie komme ich in diesen manuell modus ?
    p.s. das auto habe ich noch nicht, wird erst nächste woche fertig (öldruckschalter ((angeblich bekanntes probelm)) wird noch getauscht)
    dann sag ich schonmal danke und hoffe ihr könnt mir helfen =)
  • Hallo und Glückwunsch zum E46.
    Meinen bisherigen Erfahrungen nach musst du den Hebel nach links drücken um in den manuellen Modus zu kommen. Willst du wieder Automatik wird der Hebel wieder nach rechts gedrückt.
  • nein, Neben D (ganz unten) ist der SD modus.
    Also der Sport Drive modus. Den erreichst du mit dem nach links legen des hebels.
    Erst wenn du den ersten Schaltvorgang selbst tätigst, indem du den Hebel nach oben oder unten im SD modus drückst bist du im M, also manuellen modus.
    Zurückgelegt in D, alles wie gehabt.
  • Hups dann habe ich das aber gewaltig falsch in Erinnerung. Kann aber auch daran liegen, dass ich in letzter Zeit eher die aktuelleren Modelle gefahren bin mit Automatikschaltung. Da ist es etwas "simpler" finde ich.
