Hallo Jungs und Mädels,
Ich habe ein Problem mit meinem E46 330d BJ 2000.
Anfänglich waren es nur starke Drehzahlschwankungen im Leerlauf, oder von mir auch Zittern, sowie ein gefühlter Leistungsverlust. Zb Autobahn 5. Gang vollgas, Normalerweise ist bei Vollgas die Verbrauchernadel etwas über 20 Liter (Anschlag), diese bleibt aber bei 18 bzw 19 Liter stehen, und ab und an komme ich nichtmal über 205km/h.
Seit neustem habe auch auch ein Ruckeln bzw Juckeln im niedrigen Drehzahlbereich im Sciebebetrieb.
So langsam Reicht es mit echt mit Diesel
ES HANDELT SICH UM EIN SPORADISCHES PROBLEM!
Erneuert habe ich Bereits um das oder besser die Probleme zu Lösen, OHNE ERFOLG
- AGR Ventil
- Luftmassenmesser
- Druckfühler unter der Ansaugbrücke
- Druckwandler unter der Ansaugbrücke
- Alle Unterdruckschläuche unter der Ansaugbrücke
- Ansaugbrückendichtungen
- Alle Filter inkl Kraftstofffilter, Luftfilter etc
Turbolader ist Tadellos, von 4 Werkstätten getestet!
Habe somit alles erneuert was im Fehlerspeicher abgelegt war.
Fahrzeug Springt immer Tadellos an, und fährt wenn der/die Fehler nicht grade auftreten vorzüglich.
Ich hoffe es hat noch einer eine Idee wo ich suchen muss. ich bin mit meinem Latein am Ende.
Injektoren sagte man mir könnte ich ausschließen da diese kein Sporadischen Fehler verursachen können. Da der Fehler ab und an über tage nicht auftritt.
Ich hoffe ihr habt noch Rat:(
benjamin
