330d Luftmasse Soll/Ist????
  • Hallo Leute!
    Hatte von euch schon mal jemand das Problem?
    330d Leistung stimmt aber bei ca 2000Upm also wenn der Lader richtig Druck aufbaut, gibts einen kleinen Ruck dann kommt der Druck wieder nur nicht mehr so viel! Dann beim hochdrehen normale Leistung nur in manchen Drehzahlbereichen ein starkes Dröhnen(Brummen) vom Motor!
    Ich habe im Leerlauf Luftmasse ca 325 Soll und ca 440Ist !!!! Bei steigender Drehzahl ist immer der Istwert viel höher als der Soll!!! Was kann das sein?????
    Software wurde mal optimiert, sonst Orginal!
    Kennt das jemand?
    Mfg Sepp0815
    Wenn du dich mit dem Teufel einlässt,
    ändert sich nicht der Teufel,
    der Teufel verändert dich! :devil2:
    Einmal editiert, zuletzt von sepp0815 ()
  • Keiner jemals sowas gehabt!?!?!?!?!
  • Könnte es sein, das der Luftmassenmesser einfach falsche Werte liefert und darauf dein Problem beruht? :)
  • Hab gestern mit einem neuen LMM getestet!!!!!!
    Leider das selbe Problem!
    Ist nur bei Vollgas, im Teillastbereich nicht zu bemerken!!!!!!!
    Mfg Sepp0815
  • Gab es nicht auch Modelle wo ein Softwareupdate nötig war bei neuem LMM? Was hast denn für einen geholt?
    Korrekt, dann muss er mal die Nummer von seinem alten LMM reinschreiben zum Nachsehen.
    Edit. ich war schneller. :)
    Wenn Dein alter LMM die Bosch Nr. 0928 400 314 hat muss bei Ersatz eine DDE Update gemacht werden.
  • Hab auf die Nummer vom alten nicht geachtet!
    Habs einfach umgebaut! Mit dem Neuen hat er weniger Leistung aber weniger ruckeln! Jedoch immer noch bemerkbar, aber meiner Meinung nach bei weniger Ladedruck weniger ruckeln!
    Wenn ich zBsp den LMM abstecke ist natürlich sehr wenig Leistung da und dann kein Ruck mehr bemerkbar!
    HAb auch schon den Höhenlagensensor probiert!
    Also ich hab echt keinen Plan mehr!!!!
    Mfg Sepp0815
  • Dann solltest du Tommys Tip vielleicht erstmal abarbeiten und eventuell mal das Update machen lassen. :)
  • Genau da liegt mein Problem ich hab zwar einen neuen LMM da, aber ich kann mir die Kiste nicht programmieren lassen!
    Wenns nämlich dann wieder ruckelt, muss ich den LMM wieder ausbauen und wieder zurückprogrammieren lassen!
    Da krieg ich ja nen Vogel!
    So ne Sch....!!!!!
    Außerdem wäre dann meine "gute" Software futsch!!!(Wär mir egal wenns hinhaut)
    Danke trotzdem für den Tipp TOMMY!!!!!!!
    Mfg Sepp0815
