Hallo
weis jemand ob diese Spiegel ihr Geld wert sind? http://www.salberk.de/Details-Spiegel:_:20.html
wie ist die Qualität, Verarbeitung?
MfG Koljan ![]()
Hallo
MfG Koljan ![]()
weis es keiner?
Doch................
Die sind top in Ordnung !! Habe sie selbst dran.
Alles anzeigenDoch................
cool
dann frag ich dich mal weiter, wie weit geht der rechte spiegel nach unten? kann man den hinteren Reifen sehen?
MfG koljan
Also ich kann keinen Unterschied zur Originalen Bordstein funktion festellen.
Tipp Top
Also die Felge siehst du gut.
danke dir
noch eine dumme frage ich hab ein 320d Facelift Bj .2003
meine Spiegel sind nur Elektrisch verstellbar
Kein Sitzmemory kein anklappfunktion und nicht bezeitzbar
kann man das nachrüsten?
Hatte die Spiegel auch. leider nur für eine kurze Zeit *heul*.. ![]()
Musst aufpassen, dass du dir die richtige Spezifikation von den Spiegeln besorgst, sonst hast das gleiche spaßige gefühl wie ich
dann passt kein Kabel zu deinem Wagenkabel in der Tür.. unlustig.. außer du kannst es umlöten ![]()
Musst aufpassen, dass du dir die richtige Spezifikation von den Spiegeln besorgst, sonst hast das gleiche spaßige gefühl wie ichdann passt kein Kabel zu deinem Wagenkabel in der Tür.. unlustig.. außer du kannst es umlöten
ich will mir eigentlich diese Spiegel mit Anklappfunktion nachrüsten.
PS und was meinste mit der richtigen Spezifikation?
Hallo Zusammen,
gerne würde ich mir die Salberk Performance Spiegel leisten
http://www.salberk.de/3er/E46-…usine-Touring::21431.html
Frage mich jedoch, ob alle Funktionen, die das Spiegelpaket mit sich bringt (also z.B. die Anklappfunktion, die Beheizbarkeit und die elektr. Verstellbarkeit) ohne Probleme weiterhin fortgeführt werden können?
Gibt es hier schon Erfahrungen?
Habe die an meinem Bimmer dran aber ohne Anklappfunktion... Beheizt und elektrische Verstellung = ja = funktionieren tadellos! Verarbeitung recht gut, habe nur die Adapterplatte etwas mit Gummidichtung noch ausgefüttert, um die Windgeräusche noch etwas zu dämmen...
