Abgasfehlermeldung /Motor läuft rau - Bitte um Hilfe !
  • Hallo Jungs,
    ich brauch mal wieder Hilfe.
    Fahrzeugdaten _
    E46 330i Touring Facelift Bj.2002
    165tkm
    Ölwechsel,Luftfilter,Zündkerzen,KGE,Y-Schlauch Ansaugtrakt neu
    Vialle LPI seit 35000km / vor 3tkm vollständig überprüft - alles i.O
    Hatte bereits im August ein ähnliches Problem mit der Fehlermeldung bezüglich "Abgwaswerte verschlechtern sich !".
    Das letzte mal war ein Riss in dem Y-Schlauch vor dem Leerlaufregler,Drosselklappe und somit alles erledigt.
    Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich bereits auch im Juni austauschen lassen.
    Seit letzten Mittwoch ist mir wieder die o.g. Fehlermeldung aufgetaucht,
    hab per Diagnose ausgelesen -genaue Definition war dann :
    -Bank 2 Regelabweichung : Abweichung fett
    -Lambdasondenheizung nach Kat defekt
    Die Sondenheizungmeldung hatte ich bereits auch im Juni,Fehler war aber mit Austausch der Schläuche vollständig beseitigt.
    Diesmal lies sich der Fehler nicht dauerhaft löschen,war nach 30km umgehend wieder vorhanden.
    Er läuft ziemlich rau meiner Meinung nach und bringt auch bei weitem nicht die volle Leistung.
    Hatte ihn diesmal sogar in der Werkstatt,Diagnose per DIS - der Meister meinte wir müssen aufjedenfall die Lambdasonde nach dem Kat austauschen,führt kein Weg daran vorbei weil ich diesen Monat sowieso HU/AU brauch.Desweiteren kann seiner Meinung nach dem Tausch der Monitorsonde der Fehler auch beseitigt sein (wegen dem Regelkreis und Offset von Regel und Monitorsonde?)
    Desweiteren vermutet er noch Falschluft,allerdings ist meiner Meinung nach die KGE und der Ansaugtrakt ja neuwertig und somit auszuschliessen.
    Luftmassenmesser hab ich im Betrieb abgezogen,Motor regelt umgehend nach,
    Zündkerzen und Luftfilter sind neu,Disa macht keine auffälligen Geräusche.
    Habt ihr noch Tipps,ich selbst komm diesmal nicht weiter - den Werkstätten trau ich schon garnicht mehr ?
    Ist der Austausch der Monitorsonde nicht völliger Blödsinn,bezüglich Regelkreis ?
  • Nö, kein Plödsinn. :D
    Kann schon sein, dass es mit Erneuerung der Sonde nach Kat keinen neuen Fehlereintrag mehr gibt. ;)
    Die Dinger halten nicht ganz solange wie bei reinem Benziner aufgrund höherer Verbrennungs/Abgastemperaturen beim Benzin/Gasfahrzeug.
  • Aber die Fehlermeldung selbst ist ja nur :
    Sondenheizung Bank 2 defekt - lässt sich aber schon löschen,kommt dann nicht sofort wieder.
    Hauptaugenmerk ist ja eher auf die Fehlermeldung :
    Regelabweichung Bank 2 zu gross (Abweichung fett).
    Die Sonde ist ja nicht für das Gemisch zuständig,da ist doch Falschluft im Spiel
    denn auch nach löschen des Speichers läuft die Karre immer noch sehr rau und mit Leistungsverlust.
