Ausfälle/Defekte am E46 - die Statistik
  • Hallo zusammen,
    ich hatte die Idee, eine Statistik über die Häufigkeit der Ausfälle bzw. Defekte einzelner Bauteile zu erstellen. Ich denke, es ist interessant zu wissen, welche Bauteile eine auffallend hohe Ausfallrate haben, um verschiedenste Rückschlüsse daraus zu ziehen.
    Wie sich diese Informationen zusammentragen, ist ganz einfach: Ich erstelle eine Liste von Bauteilen, die an meinem E46 kaputt gingen und ausgetauscht werden mussten. Das nächste Mitglied, das seine Erfahrungen dazutun möchte, kopiert die Liste seines Vorredners und ergänzt sie um die Bauteile, die bei ihm repariert wurden bzw. passt die Anzahl der Häufigkeit an, die hinter jedem Teil in Klammern steht. Da die Liste mit jedem Beitrag immer länger wird, werden die Teile, die hinzugefügt wurden, bitte fett markiert, um die Übersichtlichkeit zu behalten. Wichtig ist, dass selbstverschuldete Defekte, Reparaturen aufgrund von Verschleiß (z.B. Bremsen, Kupplung, etc.), Reparaturen nach Wartungsplan (Zünd-, Glühkerzen, Ölwechsel, etc.) und vorsorgliche Reparaturen uninteressant sind und bitte nicht in die Liste mit aufgenommen werden. Diese Liste ist nur für Ausfälle bzw. Defekte vorgesehen, die nicht vorhersehbar waren und einfach so passiert sind (z.B. durch Materialermüdung).
    In der Hoffnung, dass Ihr euch und und eure Erfahrungen mit einbringt und dieser Thread ein sehr wertvoller wird, mache ich den Anfang:
    - Servopumpe (1x)
    - Ölstandsensor Motoröl (1x)
    - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (1x)
    - Koppelstangen Vorderachse (1x)
    - Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (1x)
    - Radlager (1x)
    - Wellendichtring (Simmerring) des Schaltgetriebes (1x)
    - Ventildeckeldichtung (1x)
    - Thermostat (1x)
    - Motorkühler (1x)
    - Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (1x)
    - Unterdruckschlauch für Abgasklappe 330i undicht (1x)
    Ab und zu werde ich den aktuellen Stand der Liste ordnen, nämlich absteigend nach der Häufigkeit. Natürlich darf das auch jeder selbst machen, muss aber nicht.
    Und jetzt kommt ihr ;)
    Gruß,
    Sebastian
  • Öhm, außer Verschleißteilen, NICHTS!!!
    Und das mit 321tkm...
  • Ich hätte die Liste um einiges zu ergänzen bzw. die Anzahl zu erhöhen ^^
    Werde aber erstmal abwarten bis die wichtigsten Sachen genannt wurden, sonst überschneidet sich mein Post bestimmt mit einem, der gerade parallel erstellt wird ;)
    Es gab doch da so einen Thread in der Art "Ich mag meinen E46 weil jeden Tag was anders kaputtgeht" ??? Der ist doch gut dafür...
  • - Servopumpe (2x) meine hat bei 129.000km den Geist aufgegeben, Welle gebrochen
    - Ölstandsensor Motoröl (2x)-meiner ist fällig wird beim nächsten Ölwechsel mitgemacht
    - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (2x)-meine sind fällig
    - Koppelstangen Vorderachse (2x)
    - Radlager (1x)
    - Ventildeckeldichtung (2x)-werde sie vorsorglich mit der Vanos wechseln
    - Thermostat (2x)-meiner ist letzten Winter übern Jordan gegangen
    - Motorkühler (1x)
    - Vanos (1x) meine ist fällig
    -Höhenstandssensoren Xenon vorne (1x)
    -Höhenstandssensoren Xenon hinten (1x)
    Ansonsten ist beim fificus schon deutlich mehr gewechselt worden als bei meinem :)
  • Du musst die Liste kopieren und sie weiterführen und nicht nur deine defekte hinschreiben evo ;)
    sonst passiert das was oft passiert mit solchen hilfreichen Threads, sie werden unübersichtlich
    ich habe mir mal die arbeit genommen das für dich zu erledigen.
    - Servopumpe (2x)
    - Ölstandsensor Motoröl (3x)
    - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (3x)
    - Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (2x)
    - Radlager (1x)
    - Thermostat (2x)
    - Motorkühler (1x)
    - Vanos (1x)
    - Unterdruckschläuche verrottet (1x)
    - Druckwandler Turbolader (1x)
    - Nockenwellensensor (1x)
  • So, habe das ganze nochmal geordnet und aktualisiert. Bitte beachten, dass die Liste des Vorredners kopiert und aktualisiert wird sowie Aktualisierungen durch Fettschrift gekennzeichnet werden :)
    - Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (3x)
    - Servopumpe (2x)
    - Thermostat (2x)
    - Radlager (1x)
    - Motorkühler (1x)
    - VANOS-Dichtringe (1x)
    - Höhenstandsensoren Xenon vorne (2x)
    - Höhenstandsensoren Xenon hinten (1x)
    EDIT: Danke Filipe, da hatten wir den gleichen Gedanken :D
  • Okay du kümmerst dich dann mal darum dass die Liste weiterläuft fifficus ^^
  • Sorry, hab das total verpeilt -.- War grad in Gedanken schon die Antenne verlängern :thumbsup:
    Mir fällt grad noch ein:
    - Servopumpe (2x)
    - Thermostat (2x)
    - Radlager (1x)
    - Motorkühler (1x)
    - ABS-Sensor VL (1x)
    - ABS-Sensor HR (1x)
  • - Ölstandsensor Motoröl (3x)
    - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (4x)
    - Servopumpe (2x)
    - Thermostat (2x)
    - Radlager (1x)
    - Motorkühler (1x)
    - Hinterachsaufnahme (1x)
    - Drehmomentwandler (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    - Domlager vorne (1x)
    - Domlager hinten (1x)
