Ausfälle/Defekte am E46 - die Statistik
  • - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (14x)
    - Koppelstangen Vorderachse (8x)
    - Ölstandsensor Motoröl (5x)
    - Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (3x)
    - Servopumpe (3x)
    - Ventildeckeldichtung (3x)
    - VANOS-Dichtringe (3x)
    - Höhenstandsensoren Xenon (3x)
    - Domlager (3x)
    - Scheinwerferdüsen (3x)
    - Xenon Brenner (3x)
    - Thermostat (4x)
    - Tubolader - mit allem was dazugehört (2x)
    - Radlager (2x)
    - Motorkühler (2x)
    - Unterdruckschläuche verrottet (2x)
    - Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (3x)
    - Druckwandler Turbolader (2x)
    - Nockenwellensensor (2x)
    - ABS-Sensor (2x)
    - Drehmomentwandler (2x)
    - Luftmassenmesser (LMM) (4x)
    - Federn Hinterachse (3x)
    - Hinterachsaufnahme (1x)
    - Differential (1x)
    - Automatikgetriebe ZF 5Hp19 (1x)
    - Wellendichtring (Simmerring) des Schaltgetriebes (1x)
    - Kühlwasserausgleichsbehälter (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (1x)
    - Unterdruckschlauch für Abgasklappe 330i undicht (1x)
    - Ölfiltergehäusedichtung (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    - Airbag-Matte/Sitzbelegungsmatte (2x)
    - Fensterhebermechanik (1x)
    - Gebläseendstufe (4x)
    - Injektoren (1x)
    - Steuerkettenspanner (1x)
    - Drosselklappe (1x)
    - Schwebehimmel Schiebedach (1x)
    - Lichtmaschine (1x)
    - Stellmotor Fahrertür zum Öffnen des Schlosses (1x)
    -Heizungsventil(1x)
    -DiSa (1x)
    - Servopumpe (3x)
    - Domlager (3x)
    - Scheinwerferdüsen (4x)
    - Thermostat (4x)
    - Radlager (2x)
    - Motorkühler (2x)
    - Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (4x)
    - ABS-Sensor (2x)
    - Differential (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    - Gebläseendstufe (5x)
    - Injektoren (1x)
    - Heizungsventil(1x)
    - DiSa (1x)
  • Über die Trennung nach den einzelnen Motoren habe ich mir im Vorfeld ausführlich Gedanken gemacht. Ich bin zum dem Entschluss gekommen, keine Trennung nach Motoren vorzunehmen, da die Liste nur noch länger werden würde. Ich finde es nach dieser Vorgehensweise am besten. Was mich freut, ist, dass bereits nach wenigen Stunden, die dieser Thread nun erst existiert, sich bestimmte Bauteile deutlich von den anderen abheben und sich jetzt schon in etwa abzeichnet, welche davon man zu den bekannten Krankheiten des E46 zählen kann. Wir brauchen aber immer mehr Beiträge, damit die Tendenz immer genauer wird.
    - Thermostat (5x)
    - Servopumpe (3x)
    - Domlager (3x)
    - Radlager (2x)
    - Motorkühler (2x)
    - ABS-Sensor (2x)
    - Differential (1x)
    - Automatikgetriebe ZF 5HP19 (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    - Diesel-Injektoren (1x)
    - Differentielle Saugrohranlage (DiSa) (1x)
    Einmal editiert, zuletzt von fifficus ()
  • - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (15x)
    - Gebläseendstufe (6x)
    - Thermostat (5x)
    - Scheibenwaschwasserpumpe (1x)
    - Scheinwerferdüsen (5x)
    - Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (4x)
    - Servopumpe (3x)
    - Ventildeckeldichtung (4x)
    - Domlager (3x)
    - Xenon Brenner (4x)
    - Federn Hinterachse (4x)
    - Radlager (2x)
    - Motorkühler (2x)
    - ABS-Sensor (2x)
    - Differential (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    - Fensterhebermechanik (3x)
  • eine 100% genaue liste ist eh utopisch.
    Selbst querlenker, koppelstangen,domlager gehören zu normalen verschleissteilen.
    auch ein differential, getriebe, turbolader usw sind verschleissteile.
    Wenn mans ganz genau nimmt, braucht man dann garkeine liste zu erstellen. :P
  • Ich fände die Unterteilung in Motorenklassen auch angebracht, denn dann lässt sich erst recht eine ordentliche Statistik führen. So, wie es im Moment durchgeführt wird, ist es ja eher ungenau bzw. verfälscht. Und dann ist die Liste eben lang, ist doch egal, der Platz kostet doch ken Geld... Dafür aber genau ! Wenn schon dann richtig. Aber gute Idee.
    "Ich mag ein nacktes, leichtes Auto haben. Für gemütlich geh ich ins Bett." Tim Schrick
    - Thermostat (5x)
    - Servopumpe (3x)
    - Domlager (3x)
    - Radlager (2x)
    - Motorkühler (2x)
    - ABS-Sensor (2x)
    - Scheibenwaschwasserpumpe (2x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Differential (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    Unterteilen nach Motoren ist so eine Sache. Viele Bauteile sind Motorunabhängig. Die Federn brechen beim 316 genauso wie beim 330. Beim M3 eigtl auch? Probleme mit den Traggelenken haben sie auch allesamt.
    Wenns direkt den Motor oder Getriebe betrifft, dann wär es vllt ganz sinnvoll.
    Schöner wärs aber, wenn die Leute das Schema der Liste beibehalten würden.
    - Ölstandsensor Motoröl (6x)
    - Thermostat (5x)
    - Ventildeckeldichtung (5x)
    - Servopumpe (3x)
    - Domlager (3x)
    - Radlager (3x)
    - Motorkühler (2x)
    - Nockenwellensensor (3x)
    - ABS-Sensor (2x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Differential (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    ganz interessant: den Defekt mit Nockenwellensensoren habe ich nicht bemerkt, sondern über ein halbes Jahr im Fehlerspeicher gehabt. Dann mal gewechselt, und das der Motor läuft unten herum viel besser / durchzugsstärker, wobei ich es vorher auch als unauffällig bezeichnet hätte.
    - Thermostat (5x)
    - Servopumpe (3x)
    - Domlager (3x)
    - Fensterhebermechanik (4x)
    - Radlager (3x)
    - Motorkühler (2x)
    - ABS-Sensor (2x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Differential (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (2x)
    - Spurstangen (1x)
    - Hardyscheibe (1x)
    - Kraftstoffpumpe (1x)
