- Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (44x)
- Koppelstangen Vorderachse (24x)
- Fensterhebermechanik(24x)
- Gebläseendstufe (22x)
- Ölstandsensor Motoröl (21x)
- Thermostat (20x)
- Nockenwellensensor (18x)
- Luftmassenmesser (LMM) (18x)
- Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (15x)
- Stoßdämper (13x)
- Xenon Brenner (13x)
- Radlager (13x)
- Federn Hinterachse (13x)
- Airbag-/Sitzbelegungsmatte (12x)
- Ventildeckeldichtung (12x)
- angelaufener Seitenspiegel (11x)
- Motorkühler "Hängebauch" und/oder undicht (10x)
- Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (10x)
- Domlager (9x)
- VANOS-Dichtringe (8x)
- ABS-Sensor (7x)
- Scheinwerferdüsen (7x)
- Schwebehimmel Schiebedach (7x)
- Bremssattel (7x)
- Wasserpumpe (7x)
- Abgefaulte Lampensockel Kennzeichenbeleuchtung (7x)
- Kühlwasserausgleichsbehälter undicht (7x)
- Scheibenwaschwasserpumpe (6x)
- Höhenstandsensoren Xenon (6x)
- Servopumpe(6x)
- Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (6x)
- Heckklappentaster (6x)
- Unterdruckschläuche verrottet (5x)
- Druckwandler Turbolader (5x)
- Lambdasonde (5x)
- Kabelbruch Heckklappe (5x)
- Rückstellbolzen Getriebe 5 Gang vor 2003 (5x)
- Hardyscheibe (4x)
- Handschuhfach Stellkappe Cabrio (4x)
- Turbolader - mit allem was dazugehört (4x)
- Bremsschlauch spröde (4x)
- Kraftstoffpumpe (4x)
- Blinker-/BC-Hebel (4x)
- Spurstangen (3x)
- Wellendichtring (Simmerring) des Schaltgetriebes (3x)
- Lager am Hinterachsträger (3x)
- Kühlerlüfter (3x)
- Drosselklappe (3x)
- Scheinwerferdichtungen (3x)
- Hinterachsaufnahme (3x)
- Zündspulen (3x)
- Anlasser (3x)
- Stellmotor Fahrertür zum Öffnen des Schlosses (2x)
- Differentielle Saugrohranlage (DiSa) (2x)
- Drehmomentwandler (2x)
- Steuerkettenspanner (2x)
- Kurbelwellensensor (2x)
- Vorkat - Flexrohr eingeschweißt (2x)
- Lichtschaltzentrum Xenon (2x)
- Differenzial Tonnenlager (2x)
- Wischachslager Heckscheibe(2x)
- Kühlerschlauch undicht (2x)
- Pumpe für Scheinwerferreinigunganlage (2x)
- Längslenkerlager HA (2x)
- Heckleuchten im Kofferraum (die inneren weil ausgebleicht) (2x)
- Diesel-Injektoren (1x)
- Hinterachsdifferential (1x)
- Hinterachsdifferential undicht (1x)
- Automatikgetriebe ZF 5HP19 (1x)
- Unterdruckschlauch für Abgasklappe 330i undicht (1x)
- Ölfiltergehäusedichtung (1x)
- Schaltgetriebe defekt (1x)
- Lichtmaschine (1x)
- Schiebedach komplett nach Totalausfall (1x)
- Wellendichtring (Simmerring) Kurbelwelle (Stirnseite) (1x)
- Fahrertür Mechanismus (1x)
- Elektrischer Zuheizer (1x)
- Ansaugschlauch komplett (1x)
- Glühkerzen (1x)
- Radiomodul für Navigation ausgefallen (1x)
- Leitung vom ladeluftkühler zum AGR Ventil geplatzt (1x)
- Kardanwellenmittellager (1x)
- Wasseranschlussstück M43TÜ (1x)
- Druckwandler AGR-Ventil (1x)
- Temperaturfühler Kühler(1x)
- Klimakondensator undicht (1x)
- Servoölkühlerrücklaufleitung (1x)
- Schwingungsdampfer Kurbelwelle(1x)
- Klopfsensoren (1x)
- Feststellbremse (1x)
- Schutzblech hintere bremsen (1x)
- Thermostat (20x)
- Stoßdämper (13x)
- Radlager (13x)
- Domlager (9x)
- Abgefaulte Lampensockel Kennzeichenbeleuchtung (8x)- ABS-Sensor (7x)
- Bremssattel (7x)
- Wasserpumpe (7x)
- Servopumpe(6x)
- Lambdasonde (5x)
- Hardyscheibe (4x)
- Spurstangen (3x)
- Kühlerlüfter (3x)
- Zündspulen (3x)
- Anlasser (3x)
- Vorkat - Flexrohr eingeschweißt (3x)- Stellmotor Fahrertür zum Öffnen des Schlosses (2x)
- Glühkerzen (1x)
Thermostat (20x)
Stoßdämper (13x)
Xenon Brenner (13x)
Radlager (13x)
Airbag-/Sitzbelegungsmatte (13x)
Domlager (9x)
ABS-Sensor (7x)
Bremssattel (7x)
Wasserpumpe (7x)
Servopumpe(6x)
Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (7x)
Lambdasonde (5x)
Hardyscheibe (4x)
Spurstangen (3x)
Kühlerlüfter (3x)
Drosselklappe (3x)
Zündspulen (3x)
Anlasser (3x)
Lichtmaschine (1x)
Elektrischer Zuheizer (1x)Ansaugschlauch komplett (1x)
Glühkerzen (1x)
Klopfsensoren (1x)
Feststellbremse (1x)Schutzblech hintere bremsen (1x)
Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (45x)
Thermostat (20x)
Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (16x)
Stoßdämper (13x)
Xenon Brenner (13x)
Radlager (13x)
Federn Hinterachse (14x)
Ventildeckeldichtung (13x)
Domlager (9x)
ABS-Sensor (7x)
Bremssattel (7x)
Wasserpumpe (7x)
Kühlwasserausgleichsbehälter undicht (8x)
Servopumpe(6x)
Lambdasonde (5x)
Hardyscheibe (4x)
Bremsschlauch spröde (5x)
Spurstangen (3x)
Kühlerlüfter (3x)
Drosselklappe (3x)
Zündspulen (5x)
Anlasser (3x)
Steuerkettenspanner (3x)
Kurbelwellensensor (3x)
Lichtmaschine (1x)
Glühkerzen (1x)
Klopfsensoren (1x)
Vakuumpumpe undicht (1x) -
Fensterhebermechanik(25x)
Gebläseendstufe (23x)
Thermostat (20x)
Stoßdämper (13x)
Xenon Brenner (13x)
Radlager (13x)
Domlager (9x)
ABS-Sensor (7x)
Bremssattel (7x)
Wasserpumpe (7x)
Servopumpe(6x)
Lambdasonde (5x)
Hardyscheibe (4x)
Spurstangen (3x)
Kühlerlüfter (3x)
Drosselklappe (3x)
Zündspulen (5x)
Anlasser (3x)
Lichtmaschine (1x)
Glühkerzen (1x)
Klopfsensoren (1x)
Dann will ich auch mal, aber zuerst noch was anderes, wär es nicht sinnvoller die Liste immer auf der ersten Seite zu Aktualisieren damit man sofort wenn man den Thread öffnet einen Überblick hat ?
Stoßdämpfer 4stk. (1x)
Riemenscheibe von Kurbelwelle (1x)
Keilriemen (1x)
Domlager Hinten (1x)
Außenspiegel (1x)Teile die ich getauscht hab, ich weis leider nicht was der Vorbesitzer schon alles gemacht hat.
Bei 150.000km Wasserpumpe und Riemen defekt--> Austausch notwendig + Ölpumpe für die Servolenkung
= €1.000
155.00km = Radlager hinten links defekt
Längslenker hinten müssen bald neu, Schelle vor dem VSD muss neu, neuer Riemen (Porös) und undichter Ölfilter. (alles ~200€)
Ansonsten:
Beifahrertür schläfrig.. brauche neues Drehfallenschloss und für die Rost Beseitung hab ich einen Kostenvoranschlag bekommen. Der Rost hinter der Griffleiste juckt mich zum glück nicht.
Den Wegmachen wäre Luxus... gönn ich dem Auto vllt. irgendwann mal. -
Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (46x)
Koppelstangen Vorderachse (25x)
Thermostat (20x)
Stoßdämper (13x)
Xenon Brenner (13x)
Radlager (13x)
Domlager (9x)
ABS-Sensor (7x)
Bremssattel (7x)
Wasserpumpe (7x)
Servopumpe(6x)
Lambdasonde (5x)
Hardyscheibe (4x)
Ladeluftschlauch (1x)
Motorlager (1x)
Spurstangen (3x)
Kühlerlüfter (3x)
Drosselklappe (3x)
Zündspulen (5x)
Anlasser (3x)
Lichtmaschine (1x)
Glühkerzen (1x)
Klopfsensoren (1x)
Thermostat (20x)
Stoßdämper (13x)
Xenon Brenner (13x)
Radlager (13x)
Domlager (9x)
ABS-Sensor (7x)
Bremssattel (7x)
Wasserpumpe (7x)
Servopumpe(6x)
Heckklappentaster (7x)
Druckwandler Turbolader (6x)
Lambdasonde (5x)
Hardyscheibe (5x)
Ladeluftschlauch (2x)
Motorlager (1x)
Spurstangen (3x)
Kühlerlüfter (3x)
Drosselklappe (3x)
Zündspulen (5x)
Anlasser (3x)
Lichtmaschine (1x)
Glühkerzen (2x)
Klopfsensoren (1x)
