Ausfälle/Defekte am E46 - die Statistik
  • Da is was schief gelaufen Jungs :) Mick und ich haben uns überschnitten,das zieht sich jetzt durch.Nochmal korregieren wenns geht :)
  • Hubi: ich kann nicht wirklich erkennen, was Du aktualisiert hast, weil bei Dir das gleiche wie vorher fett markiert ist.
    Und jetzt hat betzch89 auch noch nen Post gemacht...Aaaarg...
    Jop,hat bei mir eben auch ned gefunzt. Ich fass mal alles zusammen :)
  • So,nochmal alles zusammengefasst und aktuell :)
    - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (24x)
    - Fensterhebermechanik(13x)
    - Ölstandsensor Motoröl (11x)
    - Koppelstangen Vorderachse (10x)
    - Gebläseendstufe (10x)
    - Thermostat (8x)
    - Luftmassenmesser (LMM) (8x)
    - Xenon Brenner (9x)
    - Nockenwellensensor (7x)
    - Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (6x)
    - Federn Hinterachse (7x)
    - Scheinwerferdüsen (6x)
    - Ventildeckeldichtung (5x)
    - Radlager (5x)
    - Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (5x)
    - Höhenstandsensoren Xenon (4x)
    - Schwebehimmel Schiebedach (4x)
    - Druckwandler Turbolader (4x)
    - ABS-Sensor (4x)
    - Airbag-/Sitzbelegungsmatte (4x)
    - Turbolader - mit allem was dazugehört (2x)
    - Servopumpe (3x)
    - VANOS-Dichtringe (3x)
    - Domlager (3x)
    - Unterdruckschläuche verrottet (3x)
    - Motorkühler (3x)
    - Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (3x)
    - Drehmomentwandler (2x)
    - Scheibenwaschwasserpumpe (3x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Rückstellbolzen Getriebe 5 Gang vor 2003 (2x)
    - Steuerkettenspanner (2x)
    - Kurbelwellensensor (2x)
    - Hardyscheibe (2x)
    - Kühlwasserausgleichsbehälter (2x)
    - angelaufener Seitenspiegel (3x)
    - Abgefaulte Lampensockel Kennzeichenbeleuchtung (2x)
    - Scheinwerferdichtungen (2x)
    -Vorkat - Felxrohr eingeschweißt (2x)
    - Hinterachsaufnahme (1x)
    - Hinterachsdifferential (1x)
    - Automatikgetriebe ZF 5HP19 (1x)
    - Wellendichtring (Simmerring) des Schaltgetriebes (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Unterdruckschlauch für Abgasklappe 330i undicht (1x)
    - Ölfiltergehäusedichtung (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Diesel-Injektoren (1x)
    - Drosselklappe (1x)
    - Lichtmaschine (1x)
    - Stellmotor Fahrertür zum Öffnen des Schlosses (1x)
    - Differentielle Saugrohranlage (DiSa) (1x)
    - Kraftstoffpumpe (1x)
    - Taster Griff Heckklappe Cabrio (1x)
    - Handschuhfach Stellkappe Cabrio (2x)
    - Lichtschaltzentrum Xenon (1x)
    - Differenzial Tonnenlager (1x)
    - Schiebedach komplett nach Totalausfall (1x)
    - Blinker-/BC-Hebel (1x)
    - ein Lager am Hinterachsträger (Art.-Nr. 33 32 6 770 786) (1x)
    - Wasseranschlussstück M43TÜ (1x)
    - Stoßdämper - alle 4 (1x)
    - Druckwandler AGR-Ventil(1x)- Heckklappentaster (1x)
    - Kabelbruch Heckklappe(1x)
    - Anlasser (1x)
    So,ich denke so ist es aktuell. Falls nicht melden und für alle anderen einfach diese Liste kopieren und weiter gehts :)
  • - Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (25x)
    - Ölstandsensor Motoröl (12x)
    - Gebläseendstufe (11x)
    - Thermostat (9x)
    - Radlager (6x)
    - ABS-Sensor (4x)
    - Unterdruckschläuche verrottet (4x)
    - Servopumpe (3x)
    - Domlager (3x)- Motorkühler (3x)
    - Wasserpumpe (2x)
    - Hardyscheibe (2x)
    - Kabelbruch Heckklappe(2x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Anlasser (1x)
    So hab meine Reperaturen dazugefügt und nochmal die Liste nach häufigkeit sortiert...
    Die fett markierten Sachen sind jetzt alle so um 150.000 gekommen
  • Jetzt hat sich ja einiges angesammelt, das ich nicht neu hinzufügen muss :D Dann wollen wir mal...
    Alles was fett ist, hatte meiner... die Anzahlen wurden entsprechend erhöht.
    -Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (26x)
    - Ölstandsensor Motoröl (14x)
    -Gebläseendstufe (12x)
    - Koppelstangen Vorderachse (11x)
    - Thermostat (9x)
    - Xenon Brenner (10x)
    - Nockenwellensensor (8x)
    - Radlager (6x)
    - Schwebehimmel Schiebedach (5x)
    - ABS-Sensor (4x)
    - Airbag-/Sitzbelegungsmatte (5x)
    - Unterdruckschläuche verrottet (5x)
    - Servopumpe (4x)
    - Domlager (4x)
    - Motorkühler (4x)
    - angelaufener Seitenspiegel (4x)
    - Wasserpumpe (3x)
    - Rückstellbolzen Getriebe 5 Gang vor 2003 (3x)
    -Schaltgetriebe defekt (1x)
    - Hardyscheibe (2x)
    - Hinterachsdifferential undicht (1x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Lichtschaltzentrum Xenon (2x)
    - Anlasser (1x)
  • -Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (27x)
    -Gebläseendstufe (14x)
    - Thermostat (9x)
    - Radlager (6x)
    - ABS-Sensor (4x)
    - Servopumpe (4x)
    - Domlager (4x)
    - Motorkühler (4x)
    - Wasserpumpe (3x)
    - Hardyscheibe (2x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Anlasser (1x)
  • E46 318I VFL
    Hat 191.000 km runter und folgende Mängel
    2 x Nockenwellensensor
    Lambdasonde vor und nach Kat ( 2 x vor kat, 1 x nach kat)
    Kurbelgehäuseentlüftungsventil
    Querlenker
    Auspuffhalterung
    Bremsschlauch vorne spröde
    Wellendichtring Kurbelwelle (Stirnseite)
    Wellendichtring Getriebe (Wo die kardanwelle sitzt)
    Airbag-Matte/Sitzbelegungsmatte
    Spiegel schalter
    Hier nochmal alle zusammengefasst:
    -Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (28x)
    - Koppelstangen Vorderachse (12x)
    - Thermostat (9x)
    - Luftmassenmesser (LMM) (9x)
    - Nockenwellensensor (10x)
    - Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (7x)
    - Radlager (6x)
    - ABS-Sensor (4x)
    - Airbag-/Sitzbelegungsmatte (6x)
    - Servopumpe (4x)
    - Domlager (4x)
    - Motorkühler (4x)
    - Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (4x)
    - Wasserpumpe (3x)
    - Hardyscheibe (2x)
    - Wellendichtring (Simmerring) des Schaltgetriebes (2x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Anlasser (1x)
    - Lambdasonde vor Kat ( 2)
    - Lambdasonde nach Kat (1)
    - Bremsschlauch vorne spröde
    - Wellendichtring Kurbelwelle (Stirnseite)
    - Spiegel schalter
  • -Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (28x)
    -Gebläseendstufe (15x)
    - Thermostat (9x)
    - Radlager (7x)
    - Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (5x)
    - ABS-Sensor (4x)
    - Servopumpe (4x)
    - Domlager (4x)
    - Motorkühler (4x)
    - Wasserpumpe (3x)
    - Hardyscheibe (2x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Anlasser (1x)
    - Spiegel schalter
    Habs mal noch grob nach Häufigkeit sortiert.
    Aber solche Sachen wie Radlager, Stoßdämpfer und Querlenker sind streng genommen sowieso Verschleißteile und somit nicht wirklich als Ausfall/Defekt zu werten..
  • 325iA EZ Mai 02 mit nun 215t
    - Thermostat (9x)
    - Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (8x)
    - Radlager (7x)
    - Ventildeckeldichtung (6x)
    - ABS-Sensor (4x)
    - Servopumpe (4x)
    - Domlager (4x)
    - Motorkühler (4x)
    - Wasserpumpe (3x)
    - Schaltgetriebe defekt (1x)
    - Hardyscheibe (2x)
    - Vorkat - Felxrohr eingeschweißt (2x)
    - Kühlerlüfter (1x)
    - Spurstangen (1x)
    - Anlasser (1x)
    - Spiegel schalter
