Z4 Monitor im e46 ! Das Reizt mich jetzt Richtig !!!
  • So leute...
    Ich habe grade einen Z4 Monitor für 50 euro abgekauft aus einem unfallwagen.
    Getestet aufm Schrottplatz --> Funktion ist voll da.
    So, jetzt gehts ans Eingemachte...
    Ich will den Monitor bei mir ins Amaturenbrett verpflanzen und drüber :
    -Rückfahrkamera
    -DVD
    -TV
    -Navi laufen lassen.
    Alles Kein Thema, wenn er ein RGB Signal bekommt.
    Was ich jetzt schon Herrausgefunden hab ist vom Stecker :
    Pin1 = Rot
    Pin2 = Rot Masse
    Pin3 = Grün
    Pin4 = Grün Masse
    Pin5 = Blau
    Pin6 = Blau Masse
    Pin7 = LCD Masse -> Videomodul
    Pin8 = Klemme 30 (Sicherung)
    Pin9 = Masse
    Pin10 = Nicht belegt
    Pin11 = I-Bus
    Restliche Pins, nicht belegt.
    So... Also was man schon so sieht, Pin 1-6 ist RGB , also --> Videosignal.
    I-Bus wird denke ich mal ein Problem, weil dadurch das Auf/Zuklappen Gesteuert wird.... (oder liege ich da falsch??? )
    sooo....
    Wie bekomm ich jetzt von den RGB Kabel, eine chincheinspeisung ? Das ich quasi ein videosignal per Chinch auf den bildschirm bekomme?
    Habe hier ein teil gefunden :
    http://cgi.ebay.de/Dietz-1265-….m118.l1247QQcmdZViewItem
    Aber das ist doch wohl total überteuert oder ?
    Habt ihr ne andere Alternative ?????
    Wäre euch dankbar :)
  • Zitat
    Original von auf_wunsch_gelöscht
    Die SW in deinem Auto sagt ' ich bin ein E46'
    Dein Navi hört das, und tut alles was für einen E46 nötig ist
    Also, der E46 sagte nicht 'bitte Monitor öffnen bzw schliessen' und dies passiert dann nicht. Der Moniutor bliebt stumm.
    Anders gesagt: du muss selbe eine Steuerung bauen, der ein Z4 in deinen E46 emuliert.
    Hast du erfahrung mit Mikroprozessorschaltung und Software dazu...?
    Sonst wird es für dich schwerig....
  • Der User ist, wie der Name schon sagt, nicht mehr aktiv hier ;)
  • Doch ich bin noch hier :D
    Aber,
    das ist momentan stillgelegt.
    Da ich mitten im Hifiumbau bin. Mein auto ist quasi --> Komplett zerlegt ! :D
    Heisst dennoch nicht,
    das ich den Moni nicht verflanzen werde :)
