Hi Leute!
Freitag Vormittag und was soll man bei so einem Wetter machen richtig
, basteln, umbauen, Löten
Habe nun nach der Klima, LSZ, MFL usw. nun auch noch vor die Beleuchtung des Business Radio zu ändern. Hier am Beispiel eines Kassetten Radios welche auch ein Display für DVD Navigation mit integriert hat und auch über den 6-fach CD Wechsler im Kofferraum läuft.
Was braucht man alles:
Lötkolben
Elektroniklot
Entlötpumpe
1-2 Pinzetten
Multimeter
SMDs (viele, wieviele das steht weiter unten )
Feinmechanikerwerkzeug mit Torx 6, kleine Zangen usw.
genügend und ausreichend Licht
und sehr viel Geduld und bissel was zum spülen/trinken
Ihr werdet euch sicher denken, "why" den ganzen aufwand wenn man früher oder später doch auf Dynavin oder Professional umrüstet und das ganze nochmal machen will / muss.
Na weil das bescheiden ausschaut, wenn alles umbeleuchtet wurde inklusive Tacho, usw. aber das Radio am Ende nicht.
Also weiter zum Ausbau. Das Radio ausbauen, sollte eigentlich hier mehr oder weniger nicht Hauptthema werden. Am Ende sind es ganze 36 Schrauben gewesen und 4 Breitbandkabel die ich abziehen musste um an die Platinen zu gelangen. Auch muss man das Kassettenlaufwerk mit 4 Schrauben erst einmal lösen um an 2 versteckte Schrauben unterhalb des Kassettenlaufwerks ranzukommen und so die Gehäusefront mit Blende und Platine vom Hauptkörper des Radios zu trennen. Es ist einfacher gemacht als geschrieben, glaubt mir.
Hier mal der Arbeitsplatz :
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150666qaad5.jpg]
Hier mal 2 Bilder als Übersicht des ganzen in einzelne Gruppen aufgeteilt:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150625ieju1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150626lkkis.jpg]
Hier die beiden Löcher wo die Schrauben sitzen unterhalb des Kassettenlaufwerks!
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p115062832jg4.jpg]
Hier mal die Platine die aus 3 Teilen besteht mit 2 Drehreglern wo je Regler auch noch 2 LEDs sitzen und man diese lösen muss aber wie, der Regler will einfach nicht raus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p115063394kow.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150635quka9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150636ujk3b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150639dzj4n.jpg]
Hier noch der 2. Regler der richtig fest sitzt und ich mir für diesen nochmal extra was überlegen muss:
Hier die Navigationsblende, dazu muss man die Klammern mit einer Zange vorsichtig auseinander ziehen. Damit man dann diese von dem Navi-Körper trennen kann:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150641f6kvu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p11506446gk6g.jpg]
Und zu guter letzt, ich habe nicht zu viel versprochen der Navi-Körper an sich wo man vorsichtig, die Scheibe lösen muss, damit man dann an dies hier unten gelangt.
Ich sage nur 48 SMDs, viel Spass
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150647x1jp3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150648x0k3n.jpg]
edit: Hier mal das umlöten der Platine von LEDs auf SMDs Auf die Polarität sollte geachtet werden und am besten das einzeln machen nicht alle komplett auslöten
Die Drehregler können abgezogen werden mit Gefühl und dann sieht man dahinter eine 6Kante Schraube die kann man dann abschrauben und so einfacher an die LEDs
gelangen, der Zusammenbau der Drehregler ist auch einfach, da schon eine Einkerbung von Werk aus angebracht ist und man hier nur schauen muss an dem Drehstift
wo der Regler rauf muss vorher natürlich die 6Kant Schraube aufschrauben
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p11506785wlre.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150679h8ab6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150668rvz5k.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150674bsyhr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150677mil6a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150681uly8i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150682fwy8k.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150683zuasx.jpg]
Wichtig ist auch wenn man den Display umlötet. Macht euch ein Foto am besten vom Vorher Zustand aus verschiedenen Perspektiven und eventuell jeden Schritt dokumentieren. Denn ich hatte den Fehler gemacht und habe den zu voreilig ausgebaut und mir ist dann so eine lange blanke Klammer aufgefallen
und ich wusste nicht wie rum sie angebracht werden sollte. Fazit war nach 2x Display Umbau, das ich es doch noch hinbekommen habe, den Pixelfehler zu vermeiden. Beim 1. mal konnte ich kaum was erkennen auf dem Display
Hier mal das Ergebnis. Ob ich mich an dem Display allerdings nochmals rantraue weiß ich nicht genau. Da ich eigentlich vorhabe auf Navi-Professional umzurüsten
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p115069601z8w.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1150701efxnl.jpg]
