Airbag/Schleifring
  • hallo,
    bei mir ist die airbag leuchte angegangen (e46 bj 2000). jetzt weiß ich nicht ganz genau was defekt ist. liegt das evtl am schleifring vom lenkrad?
    bin für jede antwort dankbar
    gruß
  • entweder das steuerteil oder ...was in den meisten fällen die ursache ist....die sitzmatte hat eine macke. am anfang geht die leuchte noch manchmal aus , später bleibt sie dauerhaft an.
    abhilfe schafft ein airbagmodul:
    http://www.bmw-airbagmodul.de/…OXspYaSxq0CFYKJDgodcysyhA
    einabuen ....ca 5min....fehler löschen. fertig
    Nur Kutschen werden gezogen !
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
  • Hallo erstmal. :)
    Laß den Fehlerspeicher auslesen und dann hast du ne Richtung in der du suchen kannst. :)
  • erstmal danke für die antworten
    ich habe das auto auslesen lassen. Diagnose: Sitzbelegungserkennung beifahrerseite vorne / unterbrechung der sitzmatte
    kann man das günstig selbst reparieren oder eher ab in die werkstatt? preis bei der werkstatt die das ausgelesen hatte war ca 450 euro.
  • Bemüh mal etwas die SUFU zu dem Thema...da findest du genug. :)
    LIES MEINEN KOMMENTAR!
    Hey Altino ;)
    Wenn Du das nächste mal fehler gelöscht haben willst, sag mir bescheid.... das erledigen wir dann kurz mal zwischenddurch :D
    Grüße Jordy
