Klemm den BMW Wagenheber den du im Kofferraum hast zwischen Achse und karosse dann kannst du den schenkel weiter runter drücken(mit gefühl und vorsicht) , Vielleicht reicht das schon um den Abzieher zu benutzen.
Hab das so gemacht um die die Federn hinten raus zu bekommen....
Komplette Hinterachse neu lagern!
stimmt, das wäre eine Idee, so habe ich das mit den Federn auch gemacht.Bin mir nur nicht ganz sicher ob das reicht, da ich für den Tausch der Federn den Träger nicht gelöst habe.
Du meinst das reicht dann?! Im Endeffekt muss die Schraube 19 mit dem Kopf unterhalb des Schwellers sein, damit ich das Presswerkzeug ansetzten kann.Was begrenz den den Schenkel, damit ich sicherstellen kann, dass nichts kaput geht
danke schonmal. -
Eventuell der Stabilisator?
Schraube vom Stossdämpfer gelöst? Eigentlich ist da genug Platz dann...
Richtig der Stoßdämpfer muss gelöst werden, sonst reicht der Platz nicht aus..
ich würde mich gleich mal zu dem thema einklinken.
lohnt es sich gleich welche von powerflex zu verbauen? der preisunterschied sind (so war es beim e36) gerade mal 10 euro und der einbauaufwand enorm niedrig dadurch. hat jemand erfahrung damit?
grad gesehn, dass der thread verschoben wurde.. ob das so sinnvoll für die suche ist, aber egal, danke für die Antworten!
ja hab ich gelöst. Vlt. war der Fehler wirklich das ich die Achse nicht mit dem Heber weit genug nach unten gedrückt habe.werd es nochmal testen....
denke schon das es reichen müsste...
Kannst ja dann berichten ob es geklappt hat -
so, heute nochmal einen Anlauf gemacht, aber ich häng an der selben Stelle, hoff jemand hat noch ein Tipp für mich,
Es geht mit dem Wagenheber zwischen Achse und Karosse noch ca 7 cm weiter runter, mehr aber nicht da sonst der Bremsschlauch zu viel Zug bekommt (der Halter ist schon abgeschraubt)
Auch der Stabi liegt an der Antriebswelle an, kp was ich falsch mache... Da fehlen locker noch 10cm.[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_4273ywqc4.jpg]
Nur das Stück wo das Lager Drin ist kann ich auch nicht runter drücken, scheint wohl nur der komplette Achsschenkel runter zu gehn.
Jetzt steh ich da mit der Grüze -
Hallo
ich habe auch vor meine komplette Hinterachse neu zu lagern und möchte das gerne selbst machen. Ich habe alle Lager bis auf das von dem Bild nummer 2 von Lemförder gefunden. Orginal Teilenummer ist für die beiden Lager 33 31 6 770 783 und 33316770784 ich finde diese aber leider nicht von Lemförder nur diese hier, würden die passen? Klickdie sind vom Z4 zumindest das was ich rausgefunden habe oder vielleicht weiss ja jemand von euch wo man diese bestellen kann.
Werkzeug würde ich mir dieses Klick (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) und dieses hier bestellen Aus und Einziehwerkzeug BMW E46 X3 E85 E83 Z4 Werkzeug Tonnenlager Abzieher (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) oder würde der Koffer reichen?Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
