Hallo erstmal,
ich habe folgendes Problem. Ich habe hier zwar bisschen rumgelese, aber habe nicht exakt das gefunden, was mein Problem ist.
Ich habe einen BMW 320D Baujahr Ende 2003 also fast 2004 und 110 KW und 150 PS
Ich habe Probleme mit der Zündung. Und zwar auf folgender Weise:
1) Ist der Motor kalt, springt das Auto nach 1 bis 3 Sekunden an. Auch heute bei -2 Grad.
2) Ist der Motor warm, gibt es zwei Fälle :
2a) Manchmal geht er an, wenn ich irgendwo stoppe und motor abstelle. ODER
2b) Wenn ich manchmal abstelle, dann gibt es den Fall : es geht absolut nichts mehr an. Ich muss lange orgeln bis ich nach 3..4 mal zufällig den Motor ankriege.
woran kann das liegen ?
zusätzliches :
- Batterie getestet ! Ist 80% und OK
- Fehleranzeige : also Speicher zeigt -0- Fehler
- Öl frisch gewechselt
Lieben Gruß mit verdammt schlechter Laune.
