Ich habe nun schon mehrfach das Problem gehabt, daß die Ölwarnleuchte (das ölkännchen) gelb aufleuchtet, wenn ich den Motor abstelle. Sie geht erst wieder aus wenn ich den Schlüssel abziehe oder die Zündung erneut anmache. Dann kommt das übliche rote Aufleuchten zum Prüfen, was auch beim Motorstart erlischt. Während der Fahrt oder mit laufendem Motor geht die Lampe nie an, nur wenn ich den Motor abstelle und sie leuchtet dann gelb, nicht rot.
Öl habe ich bereits geprüft, das ist ok, genug drin und nirgends sifft was, hat jemand ne Idee?
Hat sich schon erledigt, das Problem tritt anscheinend öfter auf und kommt von einem defekten Öltemperatur- und Niveaugeber in der Ölwanne.
Soll um die 100€ kosten angeblich, kann dicht gemacht werden hier, wollts nur für die Suche noch anführen.Mfg
das hatte ich vor kurzem auch mal, war das zeichen dafür mal wieder etwas nach zu kippen
