Danke das währe echt spitze
Fächerkrümmer
Hast mittlerweile messen können? Der Umfang tuts auch, kan ich dann runter rechnen
Unten am flansch hat das rohr 61mm aussendurchmesser
Oder was genau willst wissen -
Ich brauche die Durchmesser/Umfang der einzelnen Rohre die vom Kopf weg gehen also die 6 dünnen
Die 60mm am Sammler sind meiner Meinug nach zu groß dimensioniert. Der Krümmer würde viel besser arbeiten wenn der Sammler auf ca 45mm zugeschnührt wäre um dann auf 55mm zu gehen.
AGA Durchmesser mit 2x 55mm wäre bei 3.0L sauger auch besser.
So wie ich mir den Sammler sehe dürfte er innen ungefär so aussehen
[Blockierte Grafik: http://cdn3.volusion.com/pa9ja.37rfp/v/vspfiles/photos/1045051-2.jpg?1425651111]
[Blockierte Grafik: http://www.headersbyed.com/wp_CrossedTubes.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i6.photobucket.com/albums/y242/1Thsalvermo/Truck%20pics/11-11-05-Tight-header-1.jpg]Einfach ein trichterförmiges Rohr zusammengefaltet und auf die 3 Rohre geschweißt.
Ein guter Sammel wäre aber wenn alle 3 Rohre dierekt miteinander verbunden werden so das dadurch ein Trichter entsteht in dem in der Mitte eine Spitze entsteht.
[Blockierte Grafik: http://www.burnsstainless.com/images/technology/mergecollectors/cutaway_big.gif][Blockierte Grafik: http://exhaustpartsuk.com/images/3%20into%201.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.performatek.com/alfa/exhaust/Performatek/merge%20collector%20rr%20web.jpg][Blockierte Grafik: http://i53.tinypic.com/xe4x9v.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fireflyperformance.com/merge/ff%20collector+sec.jpg] -
Nach langer Zeit habe ich mir jetzt doch einen Schmiedmann Krümmer besorgt.
Die Primärrohre haben einen Durchmesser von 41,5mm
Am Sammler sind es 57mm
Austrittsöffnung hat 50mmUnd wie ich es vermutet habe sieht der Sammler von innen so aus (nur halt mit 3Rohren)
