Hi Leute,
beim 320i FL von meinem Schwiegervater hat letztens der rechte Xenonscheinwerfer aufgegeben.
Fehlersuche ergab im ersten Schritt, dass beim Brenner der Glaskolben leicht "zerlaufen" ist, also etwas geschmolzen...
Dachten dann natürlich, alles klar, Brenner getauscht.... nichts....
Fehlerspeicher auslesen geht nicht, weil ich nicht ins Steuergerät komme (aber auch nicht in das vom linken Scheinwerfer).
Da wir beide keine Lust hatten bei der Kälte weitere Schritte zu gehen, hat er das Auto in eine freie Werkstatt gebracht.
Die haben den Scheinwerfer ausgebaut und das Vorschaltgerät getauscht - ohne Erfolg.
Nun wird es wohl das Steuergerät selbst sein, soll 360 Euro kosten...
Würdet ihr das so bestätigen ?
Kann es sein dass Steuergerät UND Vorschaltgerät kaputt sind ?
Vielleicht hat die Werkstatt ja auch das neue Vorschaltgerät mit dem alten Brenner getestet, keine Ahnung ![]()
Wie dem auch sei... wenn ich im Teilekatalog das Baujahr raussuche und ein entsprechendes Steuergerät bei eBay schieße und wir das einbauen, sollte es doch funktionieren, oder ?
Oder muss man das neue Steuergerät (nach Aussage des Schraubers) anlernen ?
