kontrolllampe kühlflüssigkeit
  • Beim entlüften sorgt es doch nur wenn zum Kurzzeitigem anzeigen der Kontrollampe.
    Jetzt ist es wieder Zeit einen E46 zu holen! 8)
  • Hat er doch so beschrieben das die Leuchte nur ab und zu angeht.
  • Ja, die Warnleuchte leuchtet nur ab und zu auf.
    Seit dem Kühlerwechsel ist nichts mehr an dem System gemacht worden, scheint auch Dicht zu sein.
    Dann sollte doch eigentlich keine Luft dran kommen oder?
    Kann man den Wasserstandssensor testen?
  • Du kannst ja erstmal entlüften. Ist die einfachste und angenehmste Variante.
    Motor warm Fahren und dann auf einer ebenen Straße/Hof stehen lassen und abkühlen lassen.
    Wichtig! Kühlflüssigkeit kann bis zu 110°C heiß werden und 2 Bar druck haben, dass heißt; Kochendes Wasser Spritzt euch entgegen! Nur bei Umgebungstemperatur öffnen (20-30 °C)
    Einfüllschraube öffnen
    Überdruckschraube Öffnen
    Zündung auf 2 (Motor nicht Starten, sonnst spritzt dir die ganze brühe raus!)
    Heizung auf max. (32 °C)
    Lüftung auf min. (2 striche)
    Jetzt bis obenhin nachfüllen und achten das genügend Frostschutz für'n Winter drinnen ist.
    So paar Minuten abwarten bis alle Bläschen draußen sind. (Wenn vorhanden)
    Die kleine Überdruckschraube wieder reindrehen (Nicht zu Fest - Nach Fest kommt ab)
    Zündung aus
    Überstehende Kühlflüssigkeit entfernen (nicht über max.)
    Behälter schließen
    und nun sollte dein System Luftfrei sein
    Jetzt kannst du mal beobachten ob das weiterhin 'Blinkt'.
    Sollte die Anzeige öfters mal wieder aufleuchten, würde ich dir empfehlen, einen neuen Sensor zu kaufen und den einzubauen.
