Servoölbehälter / Servoölwechsel
  • Eigentlich ist neu-rot. :) Ist ein ATF Dexron II D.
    Sinnvoller für den Tausch wäre unten die Hohlschraube zu öffnen ggf. zu erneuern, altes Zeug raus, Schraube rein, neues Zeug in den Behälter und entlüften. Stand kontrollieren-fertig. :)
    Danke dir Tommy, welche Nummer wäre diese "Hohlschraube"?
    Ich tippe auf 6 oder 9...
    Kann ich den ein Dexron III oder höher einfüllen?
    [Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzk4NTJfcA==.png]
    ...weils Besser ankommt!
    Tausche Frau mit Kind gegen Auto mit Tüv!
  • Ist auf dem Bild nicht zu sehen, 6+9 ist aber richtig.
    Habe meistens beide bestellt und erneuert, weil wenn eine abreisst stehst Du erstmal da. ;)
    Mit dem Mischen kann ich Dir nicht 100% sagen, gibt ja Dexron IIIG und Dexron IIIH usw.
    Sollte aber auf Deiner Verpackung stehen ob das Zeug abwärts kompatibel ist.
  • Also beide Schrauben öffnen zum Ablassen?
    Werde die dann neu besorgen :)
    Zitat vom ATF:
    ...übertrifft alle DEXRON III-Anforderungen bei weitem. Es
    ist mit allen DEXRON IID- und DEXRON III-ATFs voll mischbar und
    verträglich
