Dann kommt er an der HA höher, da die Dinger ja unter die Feder gelegt werden. Kannst es ja ausmessen damit sollte er etwa 20mm höher kommen.
HIhihi, Rechenfehler
Mit den 21,5mm Unterlagen kommt er hinten nicht
20mm höher sondern nur 16,5mm
kein rechenfehler, derzeit sind bei ihm keine federunterlagen verbaut, oder hab ich jetz nen denkfehler?
Na, wenn keine Unterlagen verbaut wären dann wäre
das a: ziemlich komisch und b: käme der Wagen dann
auch hinten um die vollen 21,5mm hoch.......
Also wieder Rechenfehler
Die 21 vor dem Komma sind die Millimeter und die
5 hinter dem Komma ist ein halber Millimeter, da
ist der Denkfehler. Ansonsten ständen da ja Zentimeter
und dann würde eure Rechnug auch aufgehen
der TE hat nämlich von seiner Werkstatt keine Gummis unter die Feder gelegt bekommen
