Eibach-Federn
    ich überlege momentan mir Federn oder ein komplettes FW für meinen Touring zuzulegen. Nun bin ich beim suchen auf ein Angebot mit Eibach-Pro-Kit-Federn und B4-Stoßdämpfern gestoßen. Ist diese Kombination tauglich bzw zu empfehlen oder wäre ein Eibach-FW mit B12-Dämpfern doch empfehlenswerter? Alernativ wären vielleicht auch die Eibach-Pro-Kit-Federn mit Sachs (Advantage) Dämpfern eine Möglichkeit. Was denkt ihr? Wie schauen eure Erfahrungen aus? Ich denke die beste aber wohl auch teuerste Lösung wäre ein KW-Street-Comfort-FW.
  • Die Frage ist was du mit dem Fahrwerk erreichen möchtest.....
    Die B4-Dämpfer sind die Austauschdämpfer für die Originalen
    BMW-Pendants, also ein wirkliches mehr an performance würde
    ich mir da nicht erhoffen, dafür sollte das Fahrwerk aber noch
    einen sehr guten Restkomfort bieten :)
    Wenn du etwas sportlichere Dämpfer haben möchtest dann schau
    mal nach den B8, die haben auch direkt gekürzte Kolbenstangen
    und sind für Tieferlegungen ab 20mm (Aussage Bilstein) gedacht.
    Die werden übrigens auch von Bilstein als Ersatzdämpfer für Fahrzeuge
    mit MII empfohlen.
    Aber warum willst du nur die Dämpfer vom B12 verwenden???
    Das B12 ist ein komplettes Sportfahrwerk, mit von Bilstein
    abgestimmten Dämpfern und Federn. Also eigentlich die bessere
    Lösug als Eibachfedern mit B12 Dämpfern.
    AUßerdem ist das B12 doch aktuell recht günstig zu bekommen,
    also denke mal darüber nach ^^
    Du könntest auch mal unseren "Toto01" anschreiben, der arbeitet
    doch bei Eibach und er sollte zu dem Produktsortiment einiges
    mehr erzählen können.
    Das die beste Lösung ein KW-Street-Komfort ist, würde ich auch nicht
    behaupten, es könnte zwar sein, aber das kommt immer darauf an welche
    Anforderungen du an das Fahrwerk stellst...... :D
    Ein Bilstein B16 PSS9 wäre z.B: für mich das Maß aller Dinge :love:
  • Es gibt doch von Eibach ein Komplettfahrwerk mit B12-Dämpfern (B12-Pro-Kit). Dieses meinte ich. Ich will eigentlich meinen Touring nur ein bißchen tieferlegen und möglichst viel Komfort erhalten, da das Auto auch mit Familie bewegt wird.
    Jepp.. das ist mit den Bilstein B8 Sprint Dämpfern =). Hatte ich eine weile in meinem Z4 da ist der Komfort nicht auf der strecke geblieben und man konnte es doch gut krachen lassen =)
    www.alpha-composites.de
