Ansaugbrücke komplett dicht?
  • Hallo Leute!
    Wie die Woche schon gepostet ist bei mir ein Thermostat kaputt.
    Ich vermute das es das AGR ist.
    Das kann nicht dazu führen das ich auf der Autobahn immer wieder feststelle das die Kiste nicht mehr zieht.
    Erst wenn das Gaspedal komplett durch gedrückt ist zieht er irgendwann voll durch als ob was verstopft sei.
    Kann das an einem komplett zugedrecktem Ansaugrohr bzw. Brücke und AGR-Ventil liegen oder hat es wirklich vielleicht was
    mit dem Thermostat zu tun??
    Was meint Ihr?
    Danke für die Antworten
    mfg
  • Je nach Laufleistung kann sicher auch mal der Kat zu sein.
    Kommt hinten richtig was raus, kannst Du das Abgasrohr zuhalten ?
    Zugedrecktes AGR Ventil, Fahrpedalpoti-Möglichkeiten wie immer so einige. ;)
