Die Frage ist hypotetischer Natur. Ich will das Alpineradio testen obs noch geht. Beide sind CD Business Radios von BMW E46.
Habe heute mein Radio ausgebaut (Blaupunkt) und habe hinten am Radio 1 Rundpinstecker, unterhalb des Rundpunsteckers habe ich 1 eckigen 10-Pin Stecker, 1 klassisches Antennenstecker, und ein kleines Stecker das aussieht wie Antennenstecker nur 5mm in Durchmesser. BJ Blaupunkt 1999
Der Alpine hat den Rundpinstecker und 2 x 10 Pin Stecker unterhalb des Rundpinsteckers, ein normales Antennstecker über Adapter, wenn man diesen abnimmt bleibt ein kleiner 5mm Stecker übrig wie der von BP. Ich habe sowohl den kleinen Stecker in die Buchse als auch den großen Antenenstecker über Adapter angeschlossen mit gleichen Ergebnis. Baujahr Alpine 12/2001
Hier die Gegenüberstellung
Wenn ich den Schlüssel ziehe kann ich mein Blaupunkt nicht einschalten. Die Alpine schon.
MFl geht bei BP bei Alpine nicht
CD gehen beide
Radio geht bei Blaupunkt, der Alpinesuchlauf endet erfolgslos nach 2-3 Runden.
Ist nun der Alpine hin oder ist mein Auto nicht dafür geeignet? Ein kaputtes Laufwerk gibt es öfter aber kapute Tuner habe ich noch nie gesehen.
Also die Frage: Was habe ich falsch gemacht.
