Schau mir gleich mal selber an welche lämpchen es überhaupt gibt und was die so bedeuten ![]()
Ruckeln beim Anfahren + Leuchtende Motorkontrollleuchte
Fehler 171 bedeutet Gemisch zu Mager.
Möglich Ursachen:Luftmassenmesser
Falschluft
Lambdasonde vor Kat -
Ja die Motorkontrollleuchte ist Gelb und unten Links im Eck^^
An die Lamdasonde hatte ich auch schon gedacht, aber wenn es auch noch andere Ursachen haben könnte wie finde ich dann heraus
was es wirklich ist? Ich hab schon vom Ausstecken der Sonde gehört aber das will ich nicht machen. Gibt es eine möglichkeit sicher herauszufinden was es ist?
Ich möchte ja nicht alles Tauschen und zufällig das richtige erwischen.. -
Luftmassenmesser abziehen, wenn sich danach die Drehzahl verändert ist er noch in Ordnung. Bricht sie nicht ein haste da schonmal nen defekt..
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Kommt mir da keine Fehlermeldung wenn ich den Abziehe?
Und wo finde ich den Überhaupt?
Das ist es ja...der LMM schmeißt keine Fehlermeldung. Aber so kannst ihn testen, wenn sich an der Drehzahl nichts ändert läuft dein Motor schon auf den Ersatzwerten und nicht mit den Messwerten vom LMM.
Rechts hinter dem luftfilterkasten, zum Fahrzeugende hin.. Fahrerseite
Ja dann hast nen Eintrag im fehlerspeicher wenn du ihn abziehst , aber egal. Die mkl geht nicht an.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Dann werd ich das morgen mal Versuchen mit dem LMM.. Werde auch gleich auf Falschluft testen und mit der Lambdasonde kann ich selber ja wohl nicht viel machen..
Ich bin mal gespannt ob die Lampe wieder angeht beim Fahrem, bin seit dem auslesen ja nur 20km gefahren und da war mal nix.. -
Sorry das ich mich erst jetzt melden kann
Aber Falschluft ist es aufjedenfall nicht, habs mit Bremsenreiniger getestet.. -
Haste das Problem jetzt gelöst oder nicht ? Les einfach den Fehler Speicher aus. Lamdssonde oder nockenwellensensor würde ich tippen
