Hallo zusammen,
ich habe das problem das bei einem e46 323i Bj 99 M52 die ladekontrollleuchte nach dem starten nicht ausgeht aber die lima ganz korrekt lädt, ich habe in der suche einen link dazu gefunden da steht jedoch nicht was im nachhinein der fehler war, sondern nur das er durch bmw behoben wurde. Der Stecker scheint i.o. zu sein der wurde überprüft, wäre dankbar für eure hilfe
Ladekontrollleuchte erlischt nicht obwohl die Lichtmaschine 14V Ladespannung hat
Hi,
da könnte uns der Auszug deines Fehlerspeichers helfen. Ich denke dort sollte niedergeschrieben sein, welches Problem genau vorherrscht.Gruß Michael
Wir hatten hier auch schon den Fall, dass eine nicht-originale LiMa verbaut wurde, die den Fehler verursacht hat. Sie hat zwar funktioniert, jedoch leuchtete die Ladekontrollleuchte permanent.
ist keine zubehör lima, da ist die erste originale noch drin, ich werd mal den fehlerspeicher auslesen lassen und melde mich dann wieder
