Frage zum Schelchtwegepaket
    ich weiß, dass das Thema schon ziemlich ausgereizt ist...aber ich habe in der Suche und bei Google leider nicht das passende gefunden....
    Ich fahre selber einen e46 Touring, möchte mir aber das SWP vom e36 (in 22mm) einbauen.
    Es gibt zwei verschiedene in der Dicke... (beide für e36)
    Teilenummer 33531091599 21,5 mm für Limo, Touring...
    Teilenummer 33531091592 22 mm für den Compact
    Ich habe wohl schon rausgefunden, dass das für den Compact unter die Feder kommt, und das für Touring, Limo über die Feder. Zumindest soll es beim e36 so sein....
    Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Teilen (also vom Aussehen...) oder warum eins drüber und eins drunter kommt...??
    Und welches kommt dem 14,5 mm (extra für e46) am nähesten?? Wahrscheinlich doch das für Limo, Touring... wobei ich sehr viel gelesen habe, dass sich viele das vom Compact in ihren Touring machen, was ich dann nicht ganz verstehe....
    Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. :)
    Vielen Dank schonmal!
    Bernhard
  • Hallo Bernhard,
    zum SWP vom Compact kann ich dir zwar eigentlich nix erzählen,
    dafür jedoch zum SWP für Limo, Touring usw.
    aber........
    auch beim Compact kommt die dicke Federunterlage nach oben :whistling:
    Für unten gibt es 3 verschiedene, einmal 5mm, 7,5mm
    und 10mm, je nach verbauter Feder. Die sind für dich
    jedoch eher uninteressant ^^
    Aber mal zu den Teilenummern:
    Die vom Compact hat die: 33 53 1 091 952
    Die 21,5mm vom E36 passt perfekt in deinen Touring und hebt das Heck
    um effektive 16,5mm an. Also nur keine Angst und rein damit :D
    Die 0,5mm die das SWP vom Compact mehr bietet, machen
    den Bock nicht wirklich fett, die siehst du ja noch nicht mal
    wenn du beide Federunterlagen (21,5 + 22) nebeneinander legst :whistling:
    Ich selber fahre das 21,5mm SWP vom E36 in meinem QP
    und unser Jack Daniels fährt selbiges in seinem Touring
    und keiner von uns hat was daran zu meckern ^^
  • Hi Manuel,
    vielen Dank für die Ausführliche Antwort!
    Ich habe das 21,5er jetzt bestellt!
    Mir ging es auch weniger um die 0,5mm mehr, sondern ob das Teil sonst anders ist... kann ja sein dass Compact und Touring verschiedene Aufnahmen da haben... aber wenn ihr das auch drin habt, wirds wohl bei mr auch keine Probleme geben.
    Ich habe im Moment noch das Serien M-Fahrwerk (oder sportliche Fahrwerksabstimmung...) drin. Das hängt aber natürlich auch hinten etwas runter. Meinst du das sieht dann was aus? Die Meisten, die das SWP einbauen, haben ja eh tiefer gelegt...
    Und ich hoffe, dass ich dann hinten evtl. 20mm Platten pro Seite drauf bekomme (mit M68 Serienbereifung). So wird das nämlich eng... und am Radkasten möchte ich nichts ändern.
    Eine andere Frage...muss ich etwas beachten bzw. was einstellen weil er dann 16,5 mm höher kommt?
    Hatte da an die Leuchtweitenregulierung (Xenon) oder Sturz (also Spureinstellung) gedachte... Dadurch dass er hoch kommt, kriegt er ja theoretisch nen positiveren Sturz... weiß nur nicht wie weit sich das bei 16,5mm auswirkt ;)
    Danke!
    Grüße
    Bernhard
