Da frag ich mich doch wo der motor die luft herbekommt wenn du alles dicht machst würde nochmals nach falschluft schauen...
Motor nimmt nicht richtig gas und wenn der lmm gezogen ist geht er aus
die droselklappe war frei ich habe nur den lmm dicht gemacht damit keine luft mehr dran kommt.
was ist mit Lamdersonde kann das sein?
Lambdasonde sollte im Fehlerspeicher sein.
heute lief der wagen so schlecht das durchgehend die lampe für schlechte abgaswerte im tacho geleuchtet hat.
was is da los kann auch nichts erkennen wegen falschluft
Wenn diese Lampe an ist, steht auch was im Fehlerspeicher. -
war nochmal bei den freundlichen habe da wieder den speicher auslesen lassen und noch mal die ´weis nicht wie das heist´ zurück setzen lassen. hat alles nix gebracht gebe das auto zurück.
Meinst Du die Adaptionswerte ?
Vielleicht ist auch nur der Kat zu ?
