Ich habe letztes Wochenende die Querlenker komplett gewechselt und die von Meyle genommen (also auch mit dem Meyle Hydrolagern) und konnte bis jetzt keinerlei Vibrationen feststellen. Das Auto kommt mir jetzt lediglich minimal härter vor.
Äußern sich die Vibrationen vielleicht nur, wenn man die Meyle Hydrolager in Kombination mit den ori. BMW Querlenkern verwendet?
Meyle hat KEINE Hydrolager, es sind Gummi-Metall-Lager.
Daher kommt es Dir jetzt beim Fahren "härter, direkter"vor. -
Hast Du nur vorne wuchten lassen oder auch hinten ?
Soo, leichte Unwucht war wohl vorhanden. Ist auch etwas besser geworden! Leichtes Zittern tritt nun hauptsächlich zwischen 110 und 130 km/h auf. Am stärksten bei 120....
Verschlimmert sich das Zittern beim Bremsen?
Hätte man merken sollen.
Nicht zu ändern, schön das jetzt wieder alles super ist.
Ich denke das Problem wird die Kunststoffabdeckung über dem Rad bei der Wuchtmaschine sein, die verdeckt nämlich die Sicht auf das rotierende Rad während des Wuchtvorganges. Ob man es gesehen hätte ist natürlich fraglich.
