Motor vom 330i geht aus, wenn ab ca. 100km/h der Gang rausgenommen wird
  • Hallo Zusammen,
    Olli b. (einigen mögen ihn kennen) rief mich gerade an und sagte, dass sein Motor plötzlich komplett aus geht, sobald er ab einer höheren Geschwindigkeit den Gang rausnimmt. Aufgefallen ist es dadurch, dass seine Frau das so macht, er tritt wohl immer Kupplung und lässt ausrollen, anstatt den Gang rauszunehmen. Daher kann das Problem vll. schon länger existieren.
    In der Stadt soll es beim gleichen Verhalten wohl nicht passieren.
    Zu seinem Fahrzeug, er hat einen 330Xi BJ 02 als Schalter.
    Habt ihr ne Idee oder kennt sogar das Problem?
    Flo
  • Also:
    Hohe Geschwindigkeit und Bremsen > Motor aus?
    Hohe Geschwindigkeit und rollen lassen > Motor bleibt an?
    Im Leerlauf auf die Bremse treten, dann passiert aber nichts?
    Mir würde da jetzt als erstes der Bremskraftverstärker in den Sinn kommen. Evtl ist da was undicht, so das bei getretenem Pedal der Motor Probleme bekommt.
    Was sagt der Fehlerspeicher?
