ok danke für die empfehlung
muss nen kumpel am dienstag erst wieder standlichtringe einbauen
Servus,
nochmals vielen, vielen Dank für Eure Unterstùtzung. Hoffentlich kann ich auch mal was beitragen.
ShiRo18, nach den Osterferien komme ich auf Dich zu. Natürlich nur wenn es Dir passt.
Also, Frohe Ostern und viel Spaß beim Eiersuchen.
jap mach das
Hi, hole den Beitrag mal aus der Versenkung. Muss auch beide Seiten tauschen, da die Gläser sowas von blind sind.
Nun meine Frage originale holen oder geht sowas auch hier ?
Hat einer mal die aktuellen Preise von BMW zur Hand ?
Besten Dank Dirk
Ich hab welche von depo drin.
Dichtungen waren dabei und bei mir ist nichts abgebrochen.
Bis jetzt sehen sie noch Top aus. Ich kann nichts negatives darüber sagen.
Bei dem Händler hatte ich für meinen VFL Gläser bestellt kamen DEPO.
Auch an meinem FL habe ich die Gläser getauscht auch mit Depo Gläsern. Sieht bei beiden noch gut aus...kamen mit Dichtungen und sind auch bis heute dicht und noch klar.
Kurze Frage, hattest du die Scheinwerfer ausgebaut oder im eingebauten Zustand die Scheiben gewechselt ?
Gruß Dirk
Also nur als Tipp in der Bucht gibt es zwei originale Bosch Streuscheiben für 69Euronen Fürs Coupe und Cabrio
Danke brauche es aber für meine Limo
Gruß Dirk
Nimm die raus da kannst du viel Besser arbeiten, ist auch wichti das die Dichtung richtig sitzt...
