Blech am Auspuffkrümmer klappert
  • Ahoi :)
    Eine der letzten Hürden auf dem Weg zur Perfektion meines Autowagens muss genommen werden - das klappernde Blech am Auspuffkrümmer muss irgendwie fixiert werden, da es in der mit dem Pfeil markierten Richtung hin und her scheppert, wenn ich über Fahrbahnunebenheiten fahre.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten bewerkstellige? Habe ja nicht wirklich Lust, den ganzen Krümmer auszubauen... Schweißpunkte oben und unten setzen?
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/jauxdu04.jpg]
    Danke euch,
    Sebastian
  • Kurze Blechtreibschraube und das Blech damit unter Spannung gesetzt. 8)
  • Was hält besser? Durchs Blech durch oder oben zwischen Rohr und Blech zwischengeklemmt?
  • Eine langfristige Lösung ist beides nicht, da kannst es auch mit nem Hammer verformen bis es anliegt und nicht mehr klappern kann. :P
  • Ein Hoch auf Niemand :thumbsup:
    Hab einfach eine Halteklammer entzweit und eine Hälfte davon zwischen Rohr und Blech gedrückt - Klappern beseitigt :D
    Vielen Dank :)
  • Deine Lösung weicht ja noch mal von meiner ab, also ein Hoch auf Fiffi. :thumbsup:
