Hallo zusammen,
über dieses Modul wird viel gutes geschrieben. Auf der Website steht:
Weitere Funktionen des eLight ultimate Modules: (auch deaktivierbar)
- Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht über Standlicht vorne (z.B. wenn Standlichtringe verbaut sind)
- Tipp-Blinken (Blinkerhebel 1 mal antippen = 3 mal blinken)
- sensorgesteuerte Coming-Home-Beleuchtung (Wayfinder) die bei Dunkelheit die Scheinwerfer einschaltet.
- Verriegeln beim Anfahren mit Entriegelungsfunktion bei Motor aus
- Spiegelanklappfunktion: Beim Verriegeln des Fahrzeugs fahren die Aussenspiegel automatisch bei und beim Öffnen wieder aus.
Nun habe ich mir mal die Software gezogen und in der Hilfe ein wenig gelesen. Dort steht:
Besonderheiten beim Modell 3er E46
Touring:
Beim E46 kann aus technischen Gründen das
Rückfahrlicht nicht angesteuert werden. Dies wäre jedoch möglich wenn man z.B.
den Zusatzausgang 1 oder 2 über ein Relais mit den Rückfahrleuchten
verbindet.
Das Standlicht vorne und die
Nebelschlussleuchte wurden nicht mit einbezogen.
Die Seitenblinker können nicht bei jedem
Baujahr einzeln angesteuert werden. Bei diesen Modellen wird der Seitenblinker
zusammen mit dem Blinker hinten eingeschaltet.
Sie können die Seitenblinker unter der Option
"Fahrzeugtyp" anpassen.
Ich habe CCFL Ringe verbaut und will diese nun ansteuern lassen und zwar nur diese wenn ich das Auto starte. Habe die Lichtautomatik immer auf Automatik stehen.
Geht das jetzt mit diesem Modul oder nicht ????
Das "Rückfahrlicht" damit sind nicht die hinteren Scheinwerfer gemeint, die beim Abblendlicht mit angehen. ?
Vielen Dank
