Hallo werte Gemeinde!
Ich ein unschönes Problem:
BMW E46 M3 Cabrio 04/01
Ich musste die Kraftstoffpumpe wechseln, also komplette Einheit mit Tankgeber rechter Tank.
Leider zeigt mir jetzt die Tankanzeige nur den linken Tankinhalt an, im BC Geheimmenu aufgerufen rechts 00000, mit I....pa gibt es folgenden Fehler:
215 Tankhebelgeber rechts Kurzschluss gegen UBatt
Analoge Daten aus I...pa:
Hebelgeber 1 ADC Wert 130
Hebelgeber 2 ADC Wert 255 (Vollausschlag)
gemessene Ohmwerte der Tankgeber:
Ohmwert Tank 1 252 Ohm (bei vollem Tank 395 Ohm +/- 4,5 Ohm)
Ohmwert Tank 2 354 Ohm (bei vollem Tank 395 Ohm +/- 4,5 Ohm)
also sollten beide Geber i.O sein.
Klemme ich jetzt den linken Tankgeber auch ab, habe ich den gleichen Fehler wie rechts, nur den kann ich wieder löschen, den anderen nicht.
Beide Ohmwerte wurden auch an dem Stecker des Kombiinstrumentes gemessen, also kein Kabelfehler o.ä.
Kann es am Kombiinstrument liegen?
War auch schon beim
, aber der hat so auch nichts gefunden, hat aber ein Softwareupdate am Kombi gemacht.
Ich hoffe auf eure Hilfe! Sonst wird wohl teuer!
Gruß Bobby
