Hallo zusammen:
Folgendes Problem bei meinem Touring: Der Fensterheber der Fahrerseite ging immer schwerer, bis die Scheibe irgendwann stehen blieb. (nur beim Schließen, öffnen ging immer). Daraufhin habe ich am Samstag die Tür aufgemacht und nachgeschaut. Resultat: Am hinteren Gleitstück war die Aufnahme für das Seil ausgerissen. Habe dann aus Alu ein neues Passstück eingebaut. Seil wird wieder mitgeführt.
Das ganze funktionierte dann auch wunderbar. Gestern Abend wollte ich das Fenster wieder öffnen und gleiches Resultat. Fenster geht schwergängig hoch.Die reparierte Führung ist aber wohl noch in Ordnung.
Woran kann das noch liegen? Kann man die Scheibenführung noch einstellen? Wenn ich das Fenster öffne, habe ich hinten ca 1. cm spalt und vorne vllt. 1 mm. Sprich die Scheibe hängt hinten etwas. Ist das normal oder muss der Spalt gleichmäßig sein?
Hoffe mir kann jemand helfen! Danke
