hat schon mal jemand dieses Problem mit seiner Klimaautomatik gehabt?
Während der Fahrt wurde es im Fahrzeug immer wärmer obwohl die Klimaautomatik auf 20 Grad stand.
Keiner der Bedienknöpfe zeigte nach seiner Betätigung eine reaktion. Also weder die Temperatur noch das Gebläse liessen sich verstellen.
Temperaturregelung somit erstmal über geöffnete Fenster.
Nach abstellen des Fahrzeuges, inklusive Zündung aus, Schlüssel abziehen + Fahrzeug verriegeln lief die Klimaanlage / Lüftung weiter. Die Anzeige im Klimaanlagenbedienteil blieb ebenfalls an.
Erst nach ziehen diverser Sicherungen für die Klimaanlage ging diese aus.
Nach einstecken der Sicherungen blieb diese dann auch aus und funktioniert wieder wie immer.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Grüße
