BM54 rauscht, obwohl ausgeschaltet?!
  • orh verdammt ich dachte ich hab mal wieder die idee gehabt.
    grr das ja doof. aber die frage bleibt.
    das heißt ja dann auch das das verstärker noch an ist, weil dieser ja das rauschen "durchleitet" wenn das bm54 dran hängt.
    was anderes zum austauschen hast sicher net da was ?
    NOCH hab ich nichts anderes da, bin aber an einer Änderung der Musikanlage noch dran ^^
  • also ich hatte auch erst ein rauschen auf der Beifahrerseite und dann einen komplett ausfall vorne rechts!
    Radiomodul ist das BM 54 :)
    ist seit ca 2 Tagen bei der Reperatur bei Siegler und partner.
    ist eine krankheit das die Versärker flöten gehen. (e39 ) auch betroffen
    Ein gebrauchtes lohnt sich nicht (um die 350 ), da des früher oder später auch den Geist aufgibt :)
    Neu für um die 650 seh ich erst recht nicht ein,.
    Die Reperatur mit einem Leistungsstärkeren Verstärker 2 jahren Garantie und Datensicherung für 212 Euro waren mir da schon freundlicher 8)
    Ende der Woche kommt das gute Stück wieder :)
    Ein Kollege hat damals dorten seins auch reperaieren lassen, und er meinte alles Top :) Soundqualität durch stärkeren Versärken Inklusive 8o
    hier die Fehlerliste was die kollegen beheben:
    • Ausfall der Lautsprecher durch defekte Endverstärker
    • Bassabschaltung ab einer bestimmten Lautstärke
    • Dauerpiepton ab einer bestimmten Lautstärke
    • Firmwarefehler
    • Keine Musik bei Temperaturen unter 0 Grad
    • Knackgeräusche in den Lautsprechern
    • Lautstärkeabhängiges Pfeifen (hier MP3-Datei herunterladen)
    • Modul-Initialisierungsfehler (kein Start-Up)
    • Modul-Intialiserungsfehler mit Knackgeräuschen in den Lautsprechern
    • Modulausfall bei Temperaturen unter 0 Grad
    • Periodisch leiser und lauter werdender Empfang
    • Schlechter Empfang des Doppeltuners
    • Totalausfall des gesamten Moduls
